插座的安装要求_插座的安装步骤
1.2w人已加入
  插座的安装要求
  ①普通插座应安装在干燥、无尘的场所。
  ②插座应安装牢固。由于插座始终是带电的,明装插座的安装高度距地面不低于1.3m,一般为1.5~1.8m;暗装插座允许低装,但距地面高度不低于0.3m。
  ③同一场所的插座,安装高度应相同,高度差应不大于5mm,成排安装的插座不应大于2mm。
  ④空调器、电热器等大功率家用电器用的插座电源线,应与电灯电源线分开敷设,其插座不宜与其他家用电器共用。电源线应直接由配电箱或总线上单独引出,所用导线一般采用截面不小于2.5mm2的铜芯线。空调器应采用截面不小于4mm2的铜芯线。
  ⑤暗装的插座应有专用盒,盖板应端正且紧贴墙面。明装插座要安装在木台板上,且要用两只木螺钉固定。
  ⑥插座应正确接线,单相2孔插座为面对插座的右极接电源火线,左极接电源零线;单相3孔及三相4孔插座为保护接地(接零)极均应接在上方,如图5-4所示。
  单相
  ⑦单相3孔插座的正确接线如图5-5所示。其中图5-5(a)、(b)适用于三相五线制保护接零系统,图5-5(c)适用于三相四线制保护接零系统,图5-5(d)适用于三相四线制保护接地系统中。在保护接零系统中,图5-5(a)、(b)的安全性较高。
  单相
  必须指出,在实际工作中,某些具有金属底座和外壳且需要接地的单相用电设备,其插座接线往往采用如图5-6(a)所示的错误接法。该接法省去了一根保护接零(地)线,将工作零线插套与保护接零(地)线插套在插座内直接连接在一起。这种接法潜伏着不可忽视的危险性,将产生严重后果。
  插座的安装步骤
  单相
  单相
  3孔插座的暗装
  3孔插座的安装步骤如下。在已预埋入墙中的导线端的安装位置上按暗盒的大小凿孔,并凿出埋入墙中的导线管走向位置。将管中导线穿过暗盒后,把暗盒及导线管同时放入槽中,用水泥砂浆填充固定。暗盒应安放平整,不能偏斜。将已埋入墙中的导线剥去15mm左右绝缘层后,接入插座接线桩中,拧紧螺钉,如图5-7(a)所示。将插座用平头螺钉固定在开关暗盒上,压入装饰钮,如图5-7(b)所示。
  单相
  2孔移动式插座的安装
  首先在双股软线的一端连接好2极插头,接着拆开2孔移动式插座的接线板,其内部结构如图5-8(a)、(b)所示,外部结构如图5-8(c)所示,然后剥去导线另一端的绝缘层,从接线板的进线口将两导线分别与接线柱连接,按原样放置好铜片,有压紧弹簧的应安装好弹簧,检查后装好接线板盖,旋紧固定螺钉。
  单相
