三款移动电源电路图讲解
1.2w人已加入
  移动电源电路图一
  这几年,随着便携式产品不断成长,移动电源的需求也持续增加,轻薄小巧、快速充电、转换效率高及高安全性等也成为消费者购买移动电源时的首要考虑,为了满足消费者的需求,许多公司都推出移动电源解决方案,在此我们以致尚微所开发的ZS6300作为设计范例,提供给读者参考。
  从上一节可以得知,一个完整的移动电源电路包含了电池充电管理、升压转换及电量显示等功能,每个部分都会影响移动电源的整体效能,所以选用适当的IC是非常重要的。图4所示为本文所要介绍的移动电源电路,底下将针对所提出的移动电源电路做详细的说明。
电压
电压
  移动电源电路图二:
  当USB_IN有电源接入时,PA6由低变高,使用外部中断唤醒MCU进入充电工作。
  输入/输出电压侦测
  充电模式 可通过此侦测电路,对外部电压进行侦测,当外部电压高于5.5V时,由硬件强制关闭PWM输出,并产生中断进行处理。除此之外,由于输入电压来源有可能是一般计算机上的USB端口或是墙上变压器的5V输出埠,两种来源的最大电流供应能力不同,在充电时可通过侦测输入电压降低来得 知输入来源电流供应能力的极限,进而将充电电流固定,不再加大。
电压
  当移动电源向外部负载进行放电时,侦测电路对放电电压进行监测,如上图,OVP在mcu内部连接到ADC中,可通过采样电压值,来控制PWM进行电压调节。当输出端由重载 (例如输出5V / 1.5A) 时,如果负载忽然拔除时,此时输出电压一定会忽然上升,此上升速度要通过软件调节PWM使其下降会比较慢,故此时可通过OVP机制由硬件强制关闭PWM输出,并产生中断进行处理。
  由于一般手机会侦测移动电源的输出电压高于5V才会启动手机充电模式,故输出电压可设定在5.15V,可防止由于手机充电线线损过大导致启动充电模式失败的状况发生。
  移动电源电路图三:
电压
电压
  1、上面的图是一个升压电路,P1可接入一节1.5V(或多节并联)干电池,通过TP8350升压为5V的标准USB供电电压,用于手机、MP3、MP4等数码产品供电或充电。
  2、下面的图是一个采用TP4057控制的锂电池充电电路,P3可接入太阳能电池板,看电路参数应该为接入标称为6V的太阳能电池板,P4是标准的USB供电口,可接入数码备用电源。二极管D2、D3为防反灌二级管D1为双色发光二极管,显示充电状态。TP4057的第三脚接锂电池(4.2V)的正极,2脚接锂电池负极。
