自动光控应急照明电路图
照明灯电路图
44人已加入
  它是在普通应急灯电路的基础上加装光控电路而组成的,图中虚线框以外为普通应急灯电路,虚线框内为加装的光控电路。在室内光线突然由亮变暗时,该电路可自动将应急灯点亮,1min后应急灯自动熄灭,以便停电时能及时找到应急灯。
  应急照明灯
  光控电路主要由光检测电路、延时电路和驱动电路组成。其中,光敏电阻RG和R3、C3、R6一起组成光检测电路,用于判别室内光线变化的情况;延时电路由CD4011的3个与非门(A、B、C)和C4、R4组成,其延时时间由C4和R4的参数值决定;驱动电路由限流电阻R5、VT2和继电器K组成。当延时电路输出低电平时,VT2饱和导通并驱动继电器K动作,同时接通应急灯的“应急”触点K-1,点亮应急灯。
  当室内光线逐渐由强变弱或由弱变强时,RG的阻值发生缓慢变化,其两端电压也随之缓慢变化。由于微分电容C3的隔离作用,R6两端电压仍保持为0V,延时电路输出高电平,驱动电路不工作,应急灯不亮。
  当室内光线突然由弱变强时(如晚上开灯照明),RG的阻值突然变小,在RG两端产生一负跳变电压(由高到低),通过微分电路C3、R6,使得R6上端电压也为负脉冲,CD4011的状态保持不变,应急灯同样不亮。
  当室内光线突然由强变弱时(如停电、关灯就寝),RG的阻值由小突然变大,则在RG两端产生一正跳变电压(由低到高),通过微分电路C3、R6,使得R6两端产生一正脉冲。该正脉冲触发延时电路工作,在延时电路的输出端产生1min的负脉冲,驱动晶体管VT导通1min,继电器K动作,应急灯点亮1min后自动熄灭。
  光敏电阻选MG45型。晶体管选9012型PNP管。继电器可选12V单触点继电器,触点电流不小于1A。微分电容的容量不宜过大,一般以500~1000pF为好。调整C4、R4的参数值,可以改变应急灯自动点亮的时间。
