自动光控调光电路图
1.2w人已加入
  自动光控调光电路图(一)
  本电路是以光敏电阻为核心元件和双向触发管以及可控硅组成的自动光控调光电路,根据环境光线及时对灯光亮度自动进行调节。
调光电路图
  由光敏电阻组成的感光探头,当周围环境光线降低时,光敏电阻值增加,此时电容C上的分压不断上升,约32V左右,触发双向二极管DB3导通,增大了可控硅的导通角,加大了灯泡两端电压,灯泡功率加大,发光加强,从而对环境光线下降进行及时的补充。
  电容C上的电压大小决定了可控硅导通时间长短和导通角的大小。
  当环境光线变亮时,光敏电阻值减小。此时双向可控硅硅的导通角也会减小,灯泡两端电压也同时减小,灯泡功率减小,灯光减弱。对光照度进行了自动调节。
  自动光控调光电路图(二)
  如图所示,当A点电位高于B点电位(。》Vv时,C的充电快慢由A点电位控制,D,是光嫩普,它的阻值随照射光强增大而减小。所以A点电位也就随光强增大而降低。即C的充电速度随光强增大而减小,使SCR的导通角随光强增大而减小,达到自动调光目的。
  调试:旋转W2使灯光为所要求的最暗亮度,调W使灯光从暗到亮至适当亮度。这时用手盖住D,灯光应增强。
  调光电路图
  自动光控调光电路图(三)
  如图所示的光控自动调光灯有这样的特点:越是在较暗的环境下开灯,开灯后电灯由暗到最亮所需要的时间越长;越是较亮的环境下开灯,开灯后很快达到最亮。这种调光方式十分符合人眼对光线亮度的适应过程,有利于保护眼睛。
  调光电路图
