SMT贴片表面组装插座通常有哪两种形式
1.2w人已加入
随着用户积极地由插装转向表面组装,被保留下来的插装元器件只有机电元器件。面对此种情况,厂商们正密切关注新的表面组装产品的问世。那么smt贴片表面组装IC插座形式有哪两种?
表面组装插座通常有两种形式:
第一种是为插装而设计的,它可以把表面组装IC转变成插孔安装。当希望在全插装板上使用表面组装封装时,转接插座是很好的选择。这样,现有的插装线就可以用来组装整块电路板,而无须开发一个全新的只安装表面组装器件的组装板。
第二种形式的插座是为表面组装而设计的。它与原来的封装有大致相同的焊盘图形,因此如果设计合理,电路板既可直接安装IC,也可安装互换的插座。这种插座常用于早期生产的通用ROM芯片。
插座与元器件引线之间没有形成金属结合,而是完全依赖机械接触,所以它们不像焊接那样牢固。这种触点在高湿环境中可能受到腐蚀,机械接触在冲击或震动中可能断开,插座还很昂贵,因此,不是所有元器件都考虑使用插座,只是在合理的情况下才使用。例如,用于元器件测试或老化系统中的插座必须经受反复的插拔,它们必须设计得更加耐用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1084579.html
