i9-9900KS性能实测 单核性能处于无敌状态
处理器/DSP
868人已加入
5月底的台北电脑展期间,Intel公布了一款特别版处理器酷睿i9-9900KS,相比于现有的酷睿i9-9900K,最大变化就是支持史无前例的八个核心全核5GHz。
这款神U将在本月底上市,Tom‘s Hardware提前拿到一颗,并放出了详细性能测试,一起来先睹为快!
包装盒与i9-9900K一样都是蓝色调、半透明、塑料材质的正十二面体,不带散热器。
规格方面,现有的i9-9900K基准频率为3.6GHz,只有在1-2个核心下才能加速到5GHz,3-4个核心降至4.8GHz,5-8个核心则只有4.7GHz,而新的i9-9900KS不但基准频率提高到4.0GHz,1-8个核心所有状态都能加速到5GHz!
热设计功耗指标尚未公开,根据主板厂商BIOS更新说明应该是127W,相比于i9-9900K高出了32W,可以接受。
intel
值得注意的是,i9-9900KS不仅仅是拔高频率,还将步进版本从P0升级至R0。
一方面,新步进强化了安全防护,可以软硬件结合防御Spectre v2/v4,硬件防御MSBDS、Fallout、MLPDS、MDSUM等安全漏洞,无需再更新微代码和BIOS,也不会造成性能损失。
intel
另一方面,新步进也也进一步优化挖掘了性能,i9-9900KS、i9-9900K同频率对比实测显示,LuxMark性能提升了多达5.5%,CineBench单线程、多线程性能都提升了最多0.8%。
超频方面,使用水冷散热、微星Z390超神板,可以超到全核5.2GHz,此时核心电压1.36V,内存频率DDR4-3600,防掉压设置为三档。
intel
intel
intel
功耗其实也不夸张,关闭AVX指令跑AIDA64烤机,默频只要135W,相比i9-9900K只高了20W,而超至5.2GHz也不过164W,基本等同于开了PBO加速的锐龙9 3900X,甚至比5GHz i9-9900K还低了10W。
打开AVX,默频和超频分别来到152W、180W,相比于i9-9900K前者只高了12W,后者则低了20W。
多线程AVX测试的时候则分别是142W、177W,后者比i9-9900K低了15W。
接下来开始性能跑分,包括默频5.0GHz和超频5.2GHz两种状态,前者又分别搭配CL自装水冷、H115i海盗船水冷,主板是微星Z390超神板。
对比对象有i9-9900K(默频和5.0GHz)、锐龙9 3900X(默认和PBO)、锐龙7 3700X(默认和PBO)、锐龙7 1800X,内存都是两条芝奇8GB DDR4-3600,游戏测试环节还加上了i9-9900K 5GHz DDR4-2666作对比,而显卡均为RTX 2080 Ti。
游戏测试一共六款,分别展示平均帧率(越高越好)、99百分比帧率(越高越好)、帧渲染时间(越短越平稳越好)。
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
应用测试包括网页浏览、影音编码、渲染、压缩解压、加密等不同环节。
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
intel
总结:
i9-9900K本就堪称桌面游戏之王,i9-9900KS更是稳固了这一地位,六款游戏除了《奇点灰烬扩展版》被锐龙优化到位之外,全部遥遥领先。
并且,i9-9900KS在游戏中不仅仅是平均帧率更高,99百分位帧率也更高,帧渲染时间则更短、更平稳,直接效果就是更加流畅的游戏体验。
应用测试中,i9-9900KS的单核性能处于无敌状态,明显领先三代锐龙,面对同样8核心16线程的锐龙7 3700X也是基本碾压,只是在超多线程应用中明显不如12核心24线程的锐龙9 3900X。
可以继续超频至全核5.2GHz也非常令人惊喜,此时性能更加奔放,而功耗控制十分到位,默频只比i9-9900K高一些,超频后反而更低,新步进功不可没。
如果你是一位极致游戏发烧友,i9-9900KS无疑就是你最美的菜。
