晶体管式过电压保护电气控制线路图
1.2w人已加入
  由两只晶体管构成的过电压保护电气控制线路。该线路可以与各种电器设备配套使用,或设置于需要进行过电压保护的设备中。用于对市电的交流220V电源进行监测,一旦该电压升高到240V左右时,就会启动工作,从而自动切断被保护电器的供电电源,起到了过电压保护的目的,可广泛应用于各种日用电器、仪器仪表等设备中。
  过电压
  图12—21主要由VT1、VT2、VR1、VR2、KA为核心构成。其中,VT1、VT2的型号均为9012,是一种PNP类晶体三极管;VR1、VR2均为单向晶闸管,VR1的主要参数为1A/200V,VR2的主要参数为3A/200V;KA是一只直流继电器,其有一组动合触点用于进行电源控制。
  一、供电电路
  供电电路由电源变压器T、VD1~VD4、C1等组成。220V交流电压经电源变压器变压,从其二次输出的交流电压经VD1~VD4桥式整流、C1电容滤波,得到的直流电压作为过电压检测电压和继电器KA的工作电压。
  二、电压检测执行电路
  RP1、RP2用于设定过电压保护点,在交流电压正常时,RP1与RP2的滑动点输出均为低电平。当按下起动开关SA后,RP1中间滑动端输出的低电平加到VT1管的基极,使VT1、VT2复合管导通,经C2电容触发VR2导通,KA继电器线圈得电吸合,其动合触点闭合后自锁,使松开SA后电路仍维持工作状态。
  当交流市电上升到240V以上时(具体电压由RP1电位器设定),RP1与RP2中间滑动接点上的电压均会升高。其中,RP1输出的高电压使VT1、VT2反偏置止,RP2有大于20μA的电流加到VR1的触发极,这两方面作用的结果使KA继电器断电释放,其KA动合已闭合的触点断开后,切断了控制电路的供电,起到了过电压保护的目的。
  一旦故障排除后,再按下起动开关SA后,电路又会进入工作状态。
