交流电焊机电气控制接线图
1.2w人已加入
  由两块时基电路CA555与一只双向晶闸管构成的交流电焊机空载节电电气控制线路,适用于各种交流电焊机的改造。
  学看图10—10电气控制线路时,可从两只CA555组成的单元电路的作用及控制关系入手。
  电气控制
  IC1与R2、R3、C3、VD2等组成了一个占空比不足1:10的脉冲振荡器。该电路工作是否受KA2动断触点的控制,而KA2是继电器KA的触点,KA继电器的状态则受IC3的控制。
  IC3与R7、C5等组成了单稳态电路。该电路的状态受TA检测到的电压控制,而TA中是否有感应电流通过,则受焊条A与工件B是否接触的控制。
  IC1的输出信号用于对晶闸管式光耦合器IC2进行控制,IC2又决定了双向晶闸管VR1的状态,而VR1可决定C4电容是否投入工作。
  T1为交流电焊机变压器,KM为交流接触器,有一组动合触点KM1,触点电流为100A左右。TA是漏电保护器中的穿心电流互感器。VR1为耐压800V以上的双向晶闸管。
  工作原理
  一、供电电路
  380V交流电压经C1电容降压,VS限幅,VD1半波整流,C2电容滤波,得到12V直流电压。该电压一路加到IC3的⑧脚,另一路经KA2的闭合触点,为IC1提供工作电源,使控制电路得电工作。
  二、脉冲振荡电路
  脉冲振荡电路以IC1为主构成,产生的振荡脉冲从③脚输出,使光耦晶闸管IC2内的发光二极管在脉冲信号的驱动下导通发光。IC2内的光敏晶闸管短暂导通,触发大功率双向晶闸管VR以通0.3s、断0.3s左右的周期工作。由于IC1输出脉冲的占空比约为1:10,故空载损耗约为电焊变压器一次绕组中串接电容时的1/10。
  三、单稳态电路
  未进行焊接时,电焊钳(电焊条)未与焊接工件接触,T1变压器二次无电流,电流互感器TA二次绕组中也无感应电流产生,单稳态电路呈稳定状态,IC3的③脚输出低电平,继电器KA线圈无供电而不会动作,电路处于守候状态。
  进行焊接时,焊条与工件接触,T1变压器二次就会有电流产生,TA二次就会有感应电压产生。该电压经VD3反向整流后,给IC3的②脚输出一个负向触发脉冲,单稳态电路进入暂稳态,从而使IC3的③脚输出电压由低电平翻转为高电平,进而使KA线圈得电吸合,其动合触点KA1闭合,使KM线圈也得电吸合,其动合触点KM1闭合,使380V交流电压直接加至电焊变压器T1一次侧,电焊机进入全压供电状态,以便进入正常的焊接工作。
  与此同时,当KA线圈得电吸合以后,其动断触点KM2断开了IC1的供电电源,使由IC1等组成的脉冲振荡电路停止工作;动断触点KA3断开,解除了电阻R6的短路状态,使R6串联到TA的电流回路中进行限流,以保护VS2和IC3不被过电流损坏。因为焊接时流过变压器T1二次中的电流较大,故TA中感应的电流也较大。
  当继续进行焊接时,IC3的②脚一直保持低电平,暂稳延时结束后,由于KA线圈电感的作用,IC3的③脚保持高电平,KA、KM保持吸合状态。
  四、焊接停止
  当焊接停止以后,IC3②脚上的低电平消失,IC3又回到稳态,其③脚又由高电平翻转为低电平,KA1动合触点又断开,进而KM1也断开,KA2和KA3动断触点又复位闭合,控制电路又进入待机工作状态。
