停电自锁的电源开关电路图
电源电路图
743人已加入
  停电自锁的电源开关电路图(一)
  由一只双向晶闸管构成的具有停电自锁的电源开关电气控制线路。该电路属通用基本电路,既可以应用于电气设备中,又可以设计成产品应用于对电源有要求的负载上。
  电源开关
  所示电路主要由VR1、KA、KM、SA1、SA2、LED为核心构成。其中,VR1是一只双向晶闸管,其容量应根据负载的情况选择其型号。KA的型号为JRX13F,是一只直流9V的小型继电器,其有一组动合触点用于控制交流继电器线圈的供电。KM是一只220V的交流接触器,其有一组动合触点用于控制XS插座的供电。SA1是一只动合型手动控制断电开关。SA2是一只动合型起动开关。LED是一只红色发光二极管,用于作为工作电源指示。
  一、开机过程
  当按下起动开关SA2后,AC220V电压经VD1半波整流后的直流电压分为多路加到有关电路。
  (1)一路经R2电阻降压限流,加到发光二极管LED正极,使其导通发光,以示电源接通。
  (2)另一路经R3电阻降压限流,加到VR1双向晶闸管的触发极,使其导通。
  (3)第三路经R1电阻限流降压、C1滤波后的电压使继电器KA线圈得电吸合,其动合触点闭合后使KM线圈也得电吸合,其动合触点KM1闭合后自锁,为插座XS供电。
  二、关机过程
  当按下关机开关SA1后,等效于将KA继电器线圈两端短接,KA失电动合已闭合的触点又断开,KM线圈失电后,KM1触点也断开,从而使XS失电。
  停电自锁的电源开关电路图(二)
  该自锁开关在供电正常时和普通按钮开关的功能相同一旦停电又恢复供电后,电路能停止对负载供电,以防浪费和事故。
  电源开关
  停电自锁的电源开关电路图(三)
  该装置的应用电路工作原理见下图。用LCE模块构成的停电自锁保护开关电路,在停电时能自锁,当电路需要供电是地,可按动开关AN,(用电设备上的电源开关应闭合),此时用电器通电工作。一旦停电,继电器J的触点j断开,在电网恢复供电时,则整个供电回路不能自通。
  电源开关
