运算放大器造成过压状况的常见原因和影响分析
EDA/IC设计
1045人已加入
运算放大器的输入电压超过额定输入电压范围,或者在极端情况下,超过放大器的电源电压时,放大器可能发生故障甚至受损。本文讨论过压状况的一些常见原因和影响,为无保护的放大器增加过压保护是如何的麻烦,以及集成过压保护的新型放大器如何能为设计工程师提供紧凑、鲁棒、透明、高性价比的解决方案。
所有电子器件的可耐受电压都有一个上限,超过上限就会产生影响,轻则导致工作暂时中断或系统闩锁,重则造成永久性损害。特定器件能够耐受的过压量取决于多个因素,包括是否安装或意外接触器件、过压事件的幅度和持续时间、器件的鲁棒性等。
精密放大器常常是传感器测量信号链中的第一个器件,因而最容易受到过压故障的影响。选择精密放大器时,系统设计师必须了解放大器的共模输入范围。在数据手册中,共模输入范围可能是用输入电压范围(IVR)、测试条件下的共模抑制比(CMRR)或以上二者来规定。
过压状况的实际原因
放大器需要两种保护:一是过压保护,用以防止电源时序控制、休眠模式切换和电压尖峰引起的故障;二是 ESD(静电放电)保护,用以防止静电放电(甚至搬运过程中也可能出现静电放电)引起的故障。安装后,器件可能会受系统电源时序控制,导致重复性过压应力。系统设计师必须想方设法使故障电流避开敏感的器件,或者限制故障电流,使其不致于损坏器件。
在有多个电源电压的复杂分布式电源架构(DPA)系统中,电源时序控制可以使系统电路各部分的电源在不同的时间开启和关闭。时序控制不当可能会导致某个器件的某个引脚发生过压或闩锁状况。随着人们越来越关注能源效率,许多系统要求实现复杂的休眠和待机模式。这意味着,在系统的某些部分已关断的同时,其它部分仍然可能处于上电和活动状态。与电源时序控制一样,这些情况可能会导致无法预测的过压事件,但主要是在输入引脚上。
许多类型的传感器会产生意想不到的、与它们要测量的物理现象无关的输出尖峰,这类过压状况一般仅影响输入引脚。
静电放电是一种广为人知的过压事件,常常发生在安装器件之前。它造成的损害非常广泛,以至于业界主要规范,如 JESD22-A114D 等,不得不明确如何测试和规定半导体耐受各类 ESD 事件的能力。几乎所有半导体产品都包含某种形式的集成保护器件。应用笔记 AN-397(标准线性集成电路的电诱发损坏:最常见起因和防止再发生的相关处理)是一篇很好的参考文献,详细讨论了这一问题。出现高能脉冲时,ESD 单元应进入低阻抗状态。这不会限制输入电流,但能提供到供电轨的低阻抗路径。
一个简单的案例研究:电源时序控制
随着混合信号电路变得无处不在,单一 PCB 上的多电源需求也变得非常普遍。关于新设计需要考虑的一些微妙问题,特别是需要许多不相关的电源时,请参阅应用笔记 AN-932(电源时序控制)。
精密放大器可能会成为这种状况的受害者。图 1 显示了一个配置成差分放大器的运算放大器。放大器通过 RSENSE 检测电流,并提供与相应压降成比例的输出。必须采取措施,确保由 R3 和 R4 构成的分压器将输入偏置在额定 IVR 范围内的某处。如果放大器的电源电压不是从 VSY 获得,并且 VCC 在 VSY 之后出现,则 A1 反相输入端的电压为:
运算放大器
其中 I–由无电源时 A1 的输入阻抗决定。如果放大器不包含过压处理设计,则最有可能的电流路径是通过 ESD 二极管、箝位二极管或寄生二极管流向电源或地。如果此电压超出 IVR 范围,或者电流超过数据手册规定的额定最大值,器件可能会受损。
ADA4091 和 ADA4096 等过压保护放大器所用的 ESD 结构不是二极管,而是 DIAC 器件(双向“交流二极管”),这使得此类放大器即使没有电源也能承受过压状况。
运算放大器
运算放大器中的故障状况
图 2 显示了一个 N 沟道 JFET 输入级(J1、J2、R1 和 R2),后接一个第二增益级和输出缓冲器(A1)。当开环放大器在其额定 IVR 范围内时,差分输入信号(VIN+ – VIN–)与 VDIFF 180 度异相。连接为单位增益缓冲器时(如图所示),如果 VIN+的共模电压超过放大器的 IVR,J1 的栅极 - 漏极进入未夹断状态并传导整个 200 μA 级电流。只要 J1 的栅极 - 漏极电压仍然反向偏置,VIN+的进一步增加就不会导致 VDIFF 变化(VOUT 仍然处于正供电轨)。然而,一旦 J1 的栅极 - 漏极变为正偏,VIN+的进一步增加就会提高 A1 反相输入端的电压,导致输入信号与 VDIFF 之间发生不需要的反相。
运算放大器
图 3 显示了 A1 输出端反相的一个示例。与双极性输入放大器不同,JFET 放大器的输入未箝位,因而易发生反相。CMOS 放大器的栅极与漏极电隔离,一般不会发生反相。如果确实会发生反相,运算放大器制造商一般会在数据手册中说明。下列条件下可能发生反相:放大器输入端不是 CMOS,最大差分输入为 VSY,数据手册未声明不会发生反相。虽然反相本身不是破坏性的,但它能导致正反馈,进而使伺服环路不稳定。
运算放大器
系统设计师还必须关注放大器输入超出电源范围时会发生什么。这种故障状况通常发生在电源时序控制导致一个源信号先于放大器电源激活时,或者在开启、关闭或工作中电源出现尖峰时。对于大多数放大器,这种状况是破坏性的,尤其是如果过压大于二极管压降。
图 4 显示了一个带 ESD 保护二极管和箝位二极管的典型双极性输入级。在缓冲器配置中,当 VIN+超过任一电源轨时,ESD 和箝位二极管就会正偏。这些二极管的源极阻抗非常低,源极支持多少电流,二极管就能传导多少电流。精密放大器(如 AD8622 等)提供少许差分保护,输入端串联 500 Ω电阻,施加差分电压时,该电阻可限制输入电流,但它只能在输入电流不超过额定最大值时提供保护。如果最大输入电流为 5 mA,则允许的最大差分电压为 5 V。注意,这些电阻并不与 ESD 二极管串联,因而无法限制流向电源轨的电流(例如在过压期间)。
运算放大器
图 5 显示一个无保护双极性运算放大器在同时施加差分输入和过压情况下的输入电流与电压的关系。一旦施加的电压超过二极管压降,电流就可能损害、降低运算放大器的性能,甚至破坏运算放大器。
运算放大器
运算放大器
外部输入过压保护
从半导体运算放大器问世之初,IC 设计师就不得不权衡芯片架构与应对其脆弱性所需的外部电路之间的关系。故障保护一直是最棘手的问题(例如,请参阅 MT-036——“运算放大器输出反相和输入过压保护”和 MT-069——“仪表放大器输入过压保护”)。
系统设计师之所以需要精密运算放大器,是因为它有两个重要特性:低失调电压(VOS)和高共模抑制比(CMRR),这两个特性能够简化校准并使动态误差最小。为在存在电气过应力(EOS)的情况下保持这些特性,双极性运算放大器经常内置箝位二极管,并将小限流电阻与其输入端串联,但这些措施无法应对输入电压超过供电轨时引起的故障状况。为了增加保护,系统设计师可以采用图 6 所示的电路。
运算放大器
如果 VIN 处的信号源先行上电,ROVP 将限制流入运算放大器的电流。肖特基二极管的正向电压比典型的小信号二极管低 200 mV,因此所有过压电流都会通过外部二极管 D1 和 D2 分流。然而,这些二极管可能会降低运算放大器的性能。例如,可以利用 1N5711 的反向漏电流曲线(见图 7)来确定特定过压保护电阻造成的 CMRR 损失。1N5711 在 0 V 时的反向漏电流为 0 nA,在 30 V 时为 60 nA。对于 0 V 共模电压,D1 和 D2 引起的额外 IOS 取决于其漏电流的匹配程度。当 VIN 被拉至+15 V 时,D1 将反向偏置 30 V,D2 将偏置 0 V。因此,额外的 60 nA 电流流入 ROVP。当输入被拉至–15 V 时,D1 和 D2 的电气位置交换,60 nA 电流流出 ROVP。在任意共模电压下,保护二极管引起的额外 IOS 等于:
运算放大器
由公式 2 可计算出极端共模电压下的 VOS 损失:
运算放大器
使用 1N5711 在 30 V 时的漏电流 60 nA 以及 5 kΩ保护电阻,两个极端共模电压下的 VOS 将增加 300 μV,导致整个输入电压范围内的额外ΔVOS 为 600 μV。根据数据手册,一个具有 110 dB CMRR 的运算放大器将损失 17 dB CMRR。插入反馈电阻来均衡源阻抗只能在共模电压为 0 V 时有帮助,但无法防止整个共模范围内产生额外的 IOS。表 1 显示了保护精密放大器常用的一些二极管的计算结果。对于 CMRR 损失计算,假设使用 5 kΩ保护电阻。所有成本都是来自 www.mouser.com 的最新美元报价(2011)。
运算放大器
图 6 所示的方法可能还有一个缺点,那就是保护二极管会将过压电流分流到电源中。例如,如果正电源无法吸收大量电流,过压电流就可能迫使正电源电压提高。
防止这一现象的一种方法是在正输入与地之间使用背靠背齐纳二极管,如图 8 所示。超过 D1 或 D2 的齐纳电压时,二极管将过压电流分流到地,从而保护电源。这种配置能够防止过压期间的电荷泵效应,但齐纳二极管的漏电流和电容高于小信号二极管。此外,齐纳二极管的漏电流曲线具有软拐点(soft-knee)特征。在放大器的共模范围内,这会带来额外的 CMRR 损失,如前所述。例如,BZB84-C24 是一个背靠背齐纳二极管对,工作电压范围为 22.8 V 至 25.6 V,反向电流额定值为 50 nA(最大值,16.8 V 时),但制造商并未说明接近齐纳电压时的漏电流是多少。此外,为实现更陡的击穿特性,齐纳二极管一般采用比小信号二极管掺杂更重的扩散工艺制造,这就导致寄生电容相对较高,因而失真(特别是在幅度较高时)和失稳的可能性更高。
运算放大器
早期集成过压保护
上面讨论了放大器的一些常用外部保护方法的缺点。如果放大器本身的设计能够耐受较大的输入过压,那么其中的一些缺点是可以避免的。图 9 显示了差分输入对采用的常见集成保护方案。
运算放大器
在该电路中,两个放大器输入端均有输入保护电阻。虽然一般情况下只有一个输入端需要过压保护,但使各输入端的寄生电容和漏电流均衡可以降低失真和失调电流。此外,二极管不必处理 ESD 事件,因而可以相对较小。
增加电阻,无论是外置还是内置,均会增加放大器的和方根(RSS)热噪声(公式 4):
运算放大器
如果使用 1 kΩ电阻来保护噪声为 4 nV/√Hz 的运算放大器,总电压噪声将提高√2 倍。集成保护电阻并不能改变过压保护会提高等效输入电压噪声的事实,但将 R1 和 R2 与运算放大器集成在一起可确保数据手册的噪声规格包括保护电路。为了避免权衡噪声与过压,需要这样一种保护电路:当放大器输入在额定范围内时,它提供低电阻;当放大器输入超过供电轨时,它提供高电阻。这种特性将能按需改善过压保护,降低正常工作时的总噪声贡献。图 10 显示了一种具有该特性的电路方案。
运算放大器
Jxy 全部是 P 沟道 JFET,它们是耗尽型器件,因此沟道的掺杂类型与源极和漏极相同。当放大器输入电平介于两个供电轨之间时,J1A 和 J2A 是简单的电阻,阻值等于 RDSON,因为输入偏置电流足够小,沟道与栅极之间的任何电位差都不会使沟道关闭。如果 VIN- 超出负电源一个二极管压降,电流就会流过 J1A,导致漏极关闭。这种转换实际上是 J1A 离开三极工作区,进入线性工作区。如果 VIN+超出正电源一个二极管压降,J1A 将充当横向 PNP。VIN+至栅极将用作正偏射极 - 基极结,另一个结用作基极 - 集电极,其高阻值避免输入管过压。
图 11 中的电流 - 电压曲线显示了 FET 保护运算放大器在受到过压扫描时的输入阻抗变化。保护 FET 的 RDSON 为 4.5 kΩ;当放大器的正输入被拉至供电轨以上时,保护 FET 的电阻迅速提高到 22 kΩ(30 V 时),从而将输入电流限制为 1.5 mA。
运算放大器
集成的优势
ADA4091 和 ADA4096 等放大器证明,实现鲁棒的输入过压保护对运算放大器的精度影响非常小(如图 10 所示)。ADA4096 能够提供与电源电平无关的 32 V 过压保护,从而无需虽然廉价但会大幅降低放大器精度的外部器件,或者虽然精密但成本高于放大器本身的外部器件。
图 12 显示了 2 mm × 2 mm LFCSP 封装的 ADA4096-2 和几个常用于外部输入保护的分立器件。ADA4096-2 的集成保护使 PCB 尺寸大幅缩小,其影响已包括在运算放大器的技术规格中。即使未施加电源,它也能保护放大器(见图 13)。此外,ADA4091 和 ADA4096 具有轨到轨输入和输出特性(RRIO),在整个过压保护范围内都不会发生反相(见图 14)。这些优势使得系统设计师可以少担心电源时序控制和闩锁问题。
运算放大器
运算放大器
运算放大器
结论
总而言之,集成过压保护具有许多优势:
1. 提高模拟信号链的鲁棒性和精度
2. 缩短产品上市时间(TTM)、设计时间,降低测试要求
3. 降低 BOM(物料清单)成本
4. 核准器件清单所需的器件更少
5. PCB 尺寸更小、密度更高
6. 故障率更低
来源:互联网
