常用电器的图形符号及型号
1.2w人已加入
  1、控制按钮
  控制按钮通常用来接通或断开控制电路,控制按钮所通过的电流很小,仅用于提供信号。它的作用是控制接触器、继电器等电器的动作。
  控制按钮由按钮帽、弹簧、静触点和动触点组成。控制按钮的图形符号如图5-2所示。
  电器
  控制按钮有一对动合触点或动断触点,也有两对动合或动断触点,还有多对触点。在设计和工程实践中,通常将两个或多个控制按钮单元做成一体、双体、三体和多提按钮,以满足电动机启停或其他复杂控制系统的需要在使用控制按钮是一般同一。,电路使用多个控制按钮,为了区分不同的控制作用,防止误操作,使用不同颜色的按钮帽,以示区别。按钮帽的颜色有红、白、蓝、绿、黑等。根据规范GB4025《指示灯和按钮的颜色》的规定,“启动”按钮为绿色,“停止”按钮为红色等。
  控制按钮还有自保持和自复位两种。自保持按钮内部有电磁或机械结构,当按下按钮后,在撤去外力时,按钮不能自动复位,继续保持。自复位按钮在外力撤去后,按钮在弹簧的作用下将恢复原位。
  2、组合开关
  组合开关也万能开关,可实现多组触头的组合。它可在机床中作为不带负载的接通或者断开电源,供转换之用;也可在小容量电动机的启动、停止和正反转,或直接作为电源开关。组合开关的图形符号如图5-4所示,文字符号为QS。
  电器
  组合开关有单极、双极和多极三大类,具有结构紧凑、体积小和操作方便等优点。根据接线方式不同,可分为以下几种通断、两位转换、三位转换和四位转换等。组合开关的技术参数有额定电压、额定电流、操作频率和极数等。其中额定电流有10A、25A、60A以及100A等几个等级。
  3、接近开关
  接近开关是利用电感、电容来感应靠近的金属体或利用超声波来感知物体等方式控制物体的位置。
  4、接触器
  接触器是一种广泛应用的开关电器,主要用于频繁接通和断开的交、直流主电路以及大容量的控制电路中,具有失电压保护功能,并能进行远距离控制。接触器种类很多,根据使用电路不同分为直流接触器和交流接触器。在工业生产中,使用广泛的是电磁式交流接触器,简称接触器。下面主要介绍空气式交流接触器。
  空气式交流接触器(以下简称交流接触器或接触器)用来接通或者断开主电路、电动机和大容量的控制电路。交流接触器每小时可开闭几百次,所以用来频繁地接通和断开负载,还可实现远距离控制,因此被广泛应用。
  电器
  交流接触器主要由电磁铁和触点两部分组成,接触器的文字符号为KM,其图形符号如图5-6表示。在识图时应注意,接触器原理图中线圈和各个触点可根据需要绘制在不同的位置,但文字符号是一致的以表示是同一,接触器。根据用途的不同,接触器的触点分为主触点和辅助触点,主触点可通过较大的电流,即可通过额定电流,应用在主电路中,可驱动电动机、电焊机等设备;辅助触点通过的电流较小,用以提供控制电路的信号。
  在使用交流接触器时,注意接触器上采用的灭弧措施。接触器的主触点在断开期间,由于电场的存在,使得触头表面的自由电子大量溢出。同时,在高温和强电场的作用下,电子运动撞击空气分子,使空气电离而产生电弧,为防止电弧烧坏触点或使切断时间过长,在交流接触器上采用了灭弧装置。
  灭弧措施要求快速拉大电弧的长度,使单位长度上的电弧电压降低,使自由电子和空穴复合的运动速度加快,散热面积加大,冷却速度加快。常用的灭弧装置有吹弧和栅片灭弧两种方法。
  我国常用交流接触器有CJ系列和CJX系列。下面以CJ20系列的距离接触器为例,介绍其型号含义,如图5-7所示。
  电器
  常用交流接触器的额定电流有5A、10A、20A、40A、75A、120A等,线圈的额定电压一般为工频220V和380V交流电。
  直流接触器的工作原理和结构与交流接触器相似,常用的有CZ系列。
