基于AM335x模块的工业缝纫机HMI解决方案
基于AM335x(CoM-T335v1.1)核心模块的人机界面(可定制宽温)工控主板,稳定运行Wince7.0或Linux4.4系统。支持4串口(3路RS232、1路RS422或RS485)、CAN总线、电容屏多点触摸、WIFI、JTAG、百兆以太网等
CPU : AM335x 800MHz
内存 : 512M DDR3
存储 : 512M SLC NAND
操作系统 : Linux4.4/Wince7.0
温度等级 : 商业级/工业级可选
生命周期 : TBD
包装方式 : 气泡袋
简介
HMI-T335是基于AM335x(CoM-T335v1.1)核心模块的人机界面(可定制宽温)工控主板,稳定运行Wince7.0或Linux4.4系统。支持4串口(3路RS232、1路RS422或RS485)、CAN总线、电容屏多点触摸、WIFI、JTAG、百兆以太网等。可以广泛用于控制现场、路桥控制收费系统、医疗仪器、POS柜台收银机、数控机床、环境保护监测等领域。
CoM-T335v1.1工控模块产品集成了 ARM Cortex-A8 1GHz(MAX) TI AM335X 处理器,稳定运行Wince 7.0 和Linux 4.4。 CoM-T335v1.1提供了3.3V I/O接口,可定制宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!
产品特性
1- 采用TI公司Cortex-A8 AM335X作为主控,运行速度高达1GHZ,工业级处理器,工作稳定可靠。
2- 启动媒介可选EMMC或NAND,Wince7.0从上电到出现应用程序可在15秒内完成。
3- 整体采用AM335x(CoM-T335 v1.1)核心模块实现,便于快速定制,最快可一个月实现应用。
4- 可提供Wince 7.0和linux 4.4两套操作系统,提供大量的应用源代码,例如:wince 7.0可提供C++、C#等例子,Linux例子程序有中文操作、串口操作、CAN  BUS通信等...实现稳定的电容屏多点触控,让操作更流畅。
5- 支持高清和普清两款液晶屏,分辨率分别是1024*600和800*480, 客户可以随意选择,亦可定制不同款液晶屏。
6- 引出JTAG接口,可直接仿真单任务程序,让客户快速调试。
7- 整个系统可根据用户要求可随意变换主板结构,可快速实现应用,如需定制,可联系email:info@embedall.com。
8- 15年项目应用定制经验,让客户更放心,更省心。
CoM-T335 v1.1(核心板):
Cortex-A8邮票孔AM335X核心模块,精设计,低成本,可信赖
◆ 高速Cortex-A8核心,最高运行1GHZ;
◆ 单颗256M/512M字节DDR3  SDRAM,成本更低廉;
◆ 大容量板载电子盘,更多用户空间;
◆ 精致邮票孔设计,超小尺寸40mm*40mm,批量使用成本更低;
◆ 1路10M/100M/1000M以太网;
◆ 核心板独立RTC, 走时精准;
◆ 最优秀的显示性能,分辨率高达1366*768;
◆ CPU内置6路RS232串口(其中1路232为COM_DBU);
◆ 外部扩展3*IIC,2*SPI接口;
◆ CPU内置双路CAN BUS,适合于现场工业控制;
◆ 支持SD卡接口,大容量存储;
◆ 高速USB 2.0  OTG接口;
◆引出JTAG接口(V1.1版本硬件,4线电阻触摸屏),便于裸机系统调试。
◆EMMC启动版本兼容BeagleboneBlack。
◆ 专业WINCE 7.0、LINUX 4.4、ANDROID操作系统支持,
◆支持SD卡初始化系统,可USB盘升级系统;
◆ 核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板;
HMI-T335:
盈鹏飞科技
产品参数:
功能框图:
支持软件:
盈鹏飞科技
Wince7.0相关驱动:
盈鹏飞科技
CoM-T335v1.1:
AM335x框图:
尺寸图:
应用领域:
盈鹏飞科技
