米尔科技MY-CAM003M数字摄像头模块概述
MY-CAM003M数字摄像头模块
米尔科技
MY-CAM003M是深圳市米尔科技有限公司新研发推出的一款用于图像采集或视频采集的摄像头模块,MIPI接口,高达500万像素,模块使用的是OV5640芯片, 支持多种分辨率的采集(最高支持2592 x 1944)和多种格式的输出。该模块体积只有59mm×33mm,具有体积小、低功耗、高性能、使用方便简单等特点,可以方便地应用到各种产品。通过在产品中使用该模块,可以有效缩短产品的开发周期,降低开发成本。
米尔科技
图1 MY-CAM003M产品图
米尔科技 功能特点
  • 高性能(高灵敏度、低交叉性、低噪声、改进量子效率)用1.4微米x 1.4微米像素
  • 自动图像控制功能:自动曝光控制(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动带滤波器(ABF)、自动50/60Hz亮度检测和自动黑度校准(ABLC)
  • 可编程控制帧速率、AEC/AGC 16区域大小/位置/重量控制、镜像和翻转、裁剪、开窗和平移
  • 图像质量控制:颜色饱和度、色调、Gamma、清晰度(边缘增强)、镜头校正、缺陷像素消除和噪声消除
  • 支持输出格式:原始RGB、RGB565/555/444、CCIR656、YUv422/420、YCBCR422和压缩
  • 支持视频或快照操作
  • 支持帧曝光模式的内外帧同步
  • 支持LED和闪光灯模式
  • 支持水平和垂直子采样,分仓
  • 支持最小化分块图像上的瑕疵
  • 支持数据压缩输出
  • 防震支架
  • 标准串行SCCB接口
  • 数字视频端口(DVP)并行输出接口和双通道MIPI输出接口
  • 用于核心电源的嵌入式1.5 V电压
  • 可编程I/O驱动器功能,I/O三态可配置性
  • 黑日取消支持
  • 支持图像大小:500万像素,以及任何从500万像素缩小的任意大小
  • 支持带嵌入式AF VCM驱动程序的自动对焦控制(AFC)
  • 内置嵌入式微控制器 r
  • 适用于8.5 x 8.5 x<6 mm的模块尺寸
  • 封装 CSP 和 RW
米尔科技 Key Specifications (typical)
Item Paramenters
图像分辨率 2592 x 1944
电源供电 核心 1.5VDC ± 5% (with embedded 1.5V regulator)
模拟电压 2.6 ~ 3.0VDC
I/O电压 1.8V to 2.8V
功耗 Active 140 mA
Standby 20 μA
温度范围 工作温度 -30℃ to 70℃ junction temperature
稳定图像 0℃ to 50℃ junction temperature
输出格式 8-/10-bit RGB RAW data
透镜尺寸 1/4″
透镜主射线角 24°
时钟频率 6~27 MHz
Max S/N比率 36 dB (maximum)
动态范围 68 dB @ 8x gain
最大图像传输速率 QSXGA (2592x1944) 15 fps
1080P 30 FPS
1280x960 45 fps
720p 60 fps
VGA (640x480) 90 fps
QVGA (320x240) 120 fps
灵敏度 600 mV/Lux-sec
快门 Solling shutter / frame exposure
最大曝光间隔 1964 x tROW
像素大小 1.4 μm x 1.4 μm
暗流 8 mV/s at 60℃ junction temperature
图像区域 3673.6μm x 2738.4μm
封装尺寸 5985μm x 5835μm
米尔科技  Signals Routed to 24-pin FPC Camera Interface
Pin Signal Description
1 AGND 模拟信号地
2 AVDD +2V8供电
3 AF-GND 自动对焦模拟信号地
4 AF-VDD 自动对焦+ 2V8供电
5 STROBE NC
6 DVDD 核心电压+1V5供电
7 DGND 数字信号地
8 SCL I2C时钟信号
9 SDA I2C数据信号
10 RES 复位信号(低电平有效,需要上拉电阻)
11 DGND 数字信号地
12 XCLK 系统时钟输入
13 DGND 数字信号地
14 MDP1 MIPI1正信号数据输出
15 MDN1 MIPI1负信号数据输出
16 DGND Ground
17 MCP MIPI正时钟信号输出
18 MIPI正时钟信号输出 MIPI负时钟信号输出
19 DGND 数字信号地
20 MDPO MIPI0正信号数据输出
21 MDN0 MIPI0负信号数据输出
22 DGND 数字信号地
23 PWDN 电源供电制作(高电平有效)
24 DOVDD +1V8供电
米尔科技  mensions(unit:mm)
米尔科技
