米尔科技ATMEL SAM9X35 X25 G35 G25 G15 开发板概述
  米尔科技
  ARM926EJ-S内核,400MHz运行频率
  ATMEL AT91SAM9X5系列处理器
  128MB DDR2 SDRAM
  256MB NandFlash,4MB DataFlash
  2×USB HOST,1×USB HOST/Device,6×串口,1×CAN,1×网口等
  默认480×272分辨率,最高支持1280×860
  MYD-SAM9G15/9G35/9X35支持4.3/7寸触摸屏
  核心模块+定制接口底板应用
  支持Linux2.6.39/Android2.3.5
  MYD-SAM9X5-V2系列开发板是一款基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15, SAM9G25,SAM9X25,SAM9G35,SAM9X35 )ARM ARM926EJ-S 内核的全功能评估工具,主频高达400MHz,外扩128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM。 主板板载最多6路串口,2路USB HOST,1路mini USB HOST/Device,1路mini USB 调试接口,2路网口, 2路RS485接口(与 串口共用),外扩精准 RTC ,MicroSD卡接口,1路CAN接口等,支持Linux 2.6.39 , Android 2.3.5操作系统,资料提供包括KEIL MDK例程,用户手册,底板PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。
  该系列产品由 MYB-SAM9X5-V2 通用底板和 MYC-SAM9X5-V2 系列核心板组成,产品系列包括 4 款开发板,分别为: MYD-SAM9G15-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9G15 芯片)
  MYD-SAM9G25-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9G25 芯片)
  MYD-SAM9G35-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9G35 芯片)
  MYD-SAM9X25-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9X25 芯片)
  MYD-SAM9X35-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9X35 芯片) 米尔科技
  适合工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
  米尔科技 产品功能图
  米尔科技
  图2 MYD-SAM9X5-V2 系列开发板功能框图
  米尔科技
  米尔科技 CPU单元
  AT91SAM9G15/SAM9G25/SAM9G35/SAM9X25/SAM9X35
  ARM926EJ-S内核 主频400MHz
  16KB数据Cache,16KB指令Cache,内存管理单元MMU
  32KB片内SRAM,64KB片内ROM
  2路I2C,2 路SPI
  4路16位PWM
  12路10位ADC
  最多105个GPIO
  核心板(MYC-SAM9X5-V2)硬件资源
  256MB NandFlash,4MB DataFlash和64KBEEPROM
  128MB DDR2 SDRAM,16bit数据总线
  1个10/100Mb/s以太网接口
  1个电源指示灯(红色)
  1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
  底板外设资源
  1路音频3.5mm输入接口
  1路双声道音频3.5mm输出接口
  18位彩色
  默认800x480分辨率(7寸屏),最高可支持800 x600
  1路Micro SD卡接口
  串口
  最多6路串口:2路3线,4路5线 (默认 RS232电平,可定制 LVTTL )
  最多2路RS485接口,信号与串口共用 (带电气隔离)
  1路CAN接口 (带电气隔离)
  2路高速USB HOST接口
  1路mini USB HOST/Device接口
  1路mini USB Debug接口
  2路10/100Mb/s以太网接口
  1 路实时时钟 ,精准的 RTC 时钟电路
  3路用户扩展接口,外扩 IIC, SPI,GPIO 信号等
  1路调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  1个电源指示灯(底板:红色)
  米尔科技 电气特性
  产品尺寸:
  底板,177mm x 106mm,厚1.6mm
  核心板,72mm x 50 mm,厚1.6mm
  PCB板层:
  底板,4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  核心板,6层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  电源供电
  底板,12V/1.25A
  核心板,3.3V/0.5A
  核心板接口类型:140Pin双排插针接口,间距2.0mm
  工作温度:
  工业级,-40~+85℃
  商业级, 0~+70℃
  环境温度:-50~+100℃
  环境湿度:20%~90%,非冷凝
  系统功耗:
  底板+核心板,约12V/0.16A
  底板+核心板+4.3寸屏,约12V/0.22A
  底板+核心板+7寸屏,约12V/0.45A
  米尔科技 MYD-SAM9X5开发板 & MYD-SAM9X5-V2开发板 对比
  为了方便开发者使用,基于AT91SAM9X5系列处理器我们提供了2种型号配置的开发板,请参考以下文字说明及各产品详细介绍对照二者的异同。
  电源供电:MYD-SAM9X5采用5V供电,而MYD-SAM9X5-V2采用标准12V供电,供电范围为 9V-16V,适用工业宽电压的环境;
  核心板接口:MYD-SAM9X5采用1.8V DDR插针接口,接口小巧。而MYD-SAM9X5-V2采用2.0mm间距的双排插针接口,接插稳固。开发者可根据项目需求选择不同类型接口;
  串口:MYD-SAM9X5只有1路普通串口,而MYD-SAM9X5-V2外扩了共6路串口,其中2路3线,4路5线,可扩展性更强;
  调试串口:MYD-SAM9X5-V2使用了专门USB-UART芯片,可直接接笔记本电脑进行调试,连接更简单,操作更方便;
  CAN&RS485电源:MYD-SAM9X5-V2为CAN电源专门做了单独隔离,通讯更稳定可靠;
  外扩精准RTC:MYD-SAM9X5-V2外扩了精准RTC,带备份电池;
  配置7寸屏:精心为MYD-SAM9X5-V2设计定制了的7寸屏,尺寸与开发板完全吻合,这样一体化的设计,开发者可以直接嵌入模具,产品可以迅速上市。
  米尔科技 功能结构图
  米尔科技
  图3 MYD-SAM9X5-V2 系列开发板功结构图
  米尔科技 机械尺寸图
  米尔科技
  图4 MYD-SAM9X5-V2 系列开发板机械尺寸图
