AM335x器件概述 AM335x处理器六大优点
 am335x处理器,最高运行1GHz,邮票孔设计,超小体积,EtherCat.PROFINET工业总线,支持Linux3.14/Wince7.0系统
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
CPU : 800 MHZ
内存 : 256M DDR3
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : linux
温度等级 : 商业级,可定制工业级
生命周期 : TBD
包装方式 : 气泡袋
AM335x器件概述:
1.  AM335X275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A832 RISC 微控制器NEON SIMD 协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存具有错误 纠正码 (ECC)        256KB L2 高速缓存
2.  支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗 DDR (LPDDR)/DDR2/DDR3
3.  支持通用存储器 (NANDNORSRAM,等)支持高达 16  ECC
4.  SGX530 3D 图形引擎
5.  LCD 控制器  实时时钟(RTC)
6.  可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
7.  支持最多 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机
8.  串口包括:2 控制器局域网端口 (CAN)6  UART2 McASPI2  McSPI3  I2C 端口
9.  12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
10. 3 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)
11. 3个增强型高分辨率PWM模块 (eHRPWM)
12. 加密硬件加速器 (AESSHAPKARNG)
 AM335x 处理器:
嵌入式主板
AM335x处理器六大优点:
1.处理器采用系列化,从高端过渡到低端,满足不同行业客户的各种功能需求,达到性价比最优的微妙平衡。分别有AM3359/AM3358/AM3357/AM3356/AM3354等多款配置参数各不相同的处理 器,且系列处理器管脚PINPIN兼容,方便客户进行产品升级
2.公开资料最全的一款芯片,方便工程师学习及进行产品设计
3.系统支持丰富,支持WINCELINUXAndroid三种主流嵌入式操作系统;支持裸机操作,可通过StarterWare做到无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对处理器进行编程
4.集成2MAC,双千兆网络。拥有CANPROFIBUSRS485等多种主流工业总线,应用领域广泛
5.品质稳定,定位工业控制MCU,适应各种残酷工业环境;超长供货周期,保证客户产品寿命
6.拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级am335X核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
AM335x Cortex-A8:
嵌入式主板
产品特性:
AM335X核心模块,超小体积, 底面无元件,功能引脚最多,稳定可信赖
 最大1G高速Cortex-A8核心;
 单颗256M/512M/1GB字节DDR3 SDRAM,成本更低廉;
 支持NAND启动或者EMMC启动,大容量,更多用户空间;
 精致邮票孔设计,超小尺寸40mm*40mm,无接口件烦恼,超薄设计,批量成本更低;
 支持210M/100M/1000M以太网;
 核心板独立RTC, 走时精准;
 最优秀的显示性能,分辨率高达1366*768
 CPU内置6UART(其中1路为调试串口);
 外部扩展3*IIC,2*SPI接口;
 引出双路MMC接口,支持SDIO WIFI/MicroSD,EBI总线(GPMC)未引出;
 CPU内置双路CAN BUS,适合于现场工业控制;
 高速USB 2.0 OTG接口;
 高速USB 2.0 Host接口;
 专业支持LINUX 3.14(DTB)WINCE 7.0ANDROID操作系统可项目定制,支持SD卡初始化系统,可USB升级系统;
 核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板;
 BOTTOM层无元件,客户可方便布线;
 推荐应用:医疗、仪表、显示终端、充电桩;
应用推荐:
嵌入式主板
核心板
嵌入式主板
产品参数:
嵌入式主板
系统框图
嵌入式主板
订购信息
嵌入式主板
尺寸特征
CoM-335x与CoM-T335区别:
1.CoM-335x可上屏蔽罩,CoM-T335不能加。
2.CoM-335x带GPMC总线,CoM-T335不带的。
3.尺寸上的区别:
CoM-335x尺寸:45mmx45mm      CoM-T335尺寸:40mmx40mm
嵌入式主板
评估板功能:
嵌入式主板
嵌入式主板
