米尔科技MYC-JA5D2X核心板简介
嵌入式主板
  • ARM Cortex-A5内核,处理器ATSAMA5D2x系列
  • 主频高达500MHz
  • 256MB DDR3 SDRAM
  • 256MB Nand Flash,4MB SPI Flash,64KB EEPROM
  • 百兆以太网PHY
  • 采用200pins金手指接口
  • 完美支持Linux4.1操作系统
嵌入式主板
MYC-JA5D2X核心板是米尔科技推出的基于ATMEL公司ATSAMA5D2x系列处理器的嵌入式核心板。ATSAMA5D2x 芯片基于高性能、低功耗的 ARM Cortex-A5内核,工作频率500 MHz,提供了785DMIPS处理性能。ATSAMA5D2系列芯片支持 DDR3、LPDDR3等存储器,其集成LCD控制器、Touch控制器、音频、摄像头接口、EMAC、USB、双 CAN以及高达10个UART 等丰富外设资源。同时,ATSAMA5D2x还提供先进的安全功能以保护客户代码以及外部数据传输安全。
MYC-JA5D2X核心板和MYB-JA5D2X底板搭载组成MYD-JA5D2X开发板。MYC-JA5D2X核心板默认配置为MYC-JA5D27-256N256D-I,米尔科技针对核心板的批量应用,提供主芯片及内存等选配和定制服务。MYD-JA5D2X开发套件提供Linux操作系统的驱动支持。随同开发套件,提供包括用户手册、MYB-JA5D2X底板PDF原理图、外扩接口驱动、BSP源码包、开发工具等开发资料。这套开发包为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
嵌入式主板
图1 MYC-JA5D2X开发板
嵌入式主板
 图2 MYC-JA5D2X核心板功能标注图
MYB-JA5D2X是与MYC-JA5D2 核心板配套的使用的扩展底板,底板采用200针DIMM连机器与核心板相连接,并预留了固定孔,用户可以通过固定柱加固,以提高装配的稳定性。底板采用5V 直流供电,扩展出了LCD、摄像头、USB、以太网、音频、TF卡、RS485、RS232、CAN、RTC、IO扩展功能接口等。
嵌入式主板
图3 MYB-JA5D2X底板
嵌入式主板
图3 MYC-JA5D2X核心板功能图
嵌入式主板
图4 MYC-JA5D2X核心板机械尺寸图
SAMA5D2 系列是基于高性能、超低功率 ARM Cortex-A5 处理器的 MPU。Cortex A5 处理器运行能力高达 500 MHz,而 ARM NEON SIMD 引擎则以 128 kB L2 换UN和浮点单元为特点。它支持多个内存,包括最新一代技术,如 DDR3、LPDDR3 和 QSPI 闪存。其整合了强大的外设,以供连接(EMAC、USB、双 CAN、高达 10 个 UART 等)和用户界面应用(TFT LCD 控制器、嵌入式电容触摸屏控制器、D 类放大器、音频 PLL、CMOS 传感器接口等)使用。设备还可以提供先进的安全功能保护客户代码以及外部数据传输。这些包括 ARM TrustZone、篡改检测、安全数据存储、硬件加密引擎(包括私钥、对储存在外部 DDR 或 QSPI 内存中的代码进行传输中解密)和安全启动加载程序。
SAMA5D2结构图如下:
嵌入式主板
图2-1 A5D2功能结构图
