米尔科技ARM RVDS 4.1 官方开发工具介绍
WINDOWS
ARM RVDS 4.1 工具链是一款用于开发软件的完整端到端解决方案,支持所有 ARM 处理器和 ARM CoreSight 调试技术。 通过这款功能完备的产品,开发人员可以进行 C/C++ 和汇编软件程序开发、优化和测试硅可用性、显著减少应用程序上市时间并确保软件质量等。
ARM RVDS 开发工具
概念:RVDS也称RealView Development Suite,含RVCT2.0/2.1/3.1/4.1编译器,是ADS的升级版本,RVDS的最新版本是DS-5,新项目建议在DS-5中开发。
WINDOWS
RVDS4.1版本
4.1 具有标准版和专业版。
 标准版
  • 在当前可用设备上高度优化的 ARM 编译器
  • ARM Workbench IDE,旨在通过项目工程管理来提高软件开发人员的工作效率,同时可帮助开发者更好地了解源代码、对象和可执行代码。
  • ARM RVD 调试器,支持基于 JTAG 和 CoreSight 的调试
专业版
RVDS 4.1 专业版结合一流的 ARM 编译器和市场领先的 ARM Profiler,使应用程序可以同时实现高性能和最佳代码密度。 此外,此产品还包括针对 NEON 媒体处理引擎的矢量化编译,这可以将以标准 C 代码编写的多媒体应用程序的性能提高两倍以上。 RVDS 4.1 专业版增加了以下功能:
  • 支持最新的 Cortex-A9、Cortex-A5 和 Cortex-M4 处理器。
  • 高度优化的 ARM 编译器,支持所有当前版本的 ARM 处理器、Thumb 和 Thumb-2 指令集并支持 NEON SIMD 指令集以及矢量化 NEON 编译器。
  • 非侵入式实时追踪调试和以分钟、小时或天为单位跟踪软件执行情况,同时确保处理器以正常工作频率运行。
  • Profiler 插件能基于软件的动态行为进行自动优化。 也可以让开发者通过更主动的方式优化源程序的热点区域性能来提高代码性能,并通过分析代码覆盖率来改进代码大小。
  • 使用实时系统模型(以约 200MHz 频率运行的完整 ARM 处理器实时系统模型)开发高性能软件。
  • 链接时代码生成,这样,不仅可以跨源代码文件进行优化,同时极好地与现有 makefile 技术相结合。
 附加件选件
以下是 RVDS 的附加件选件:
  • ARM RVI 运行控制调试单元和 ARM RVT2 跟踪捕获单元
  • 快速模型
  RVDS功能
  • ARM 编译器 - 业界标准的 C 和 C++ 编译器,用于在 ARM-Powered 系统上构建应用程序。
  • ARM Profiler - 提供分析数据,以便对代码的执行进行全面分析
  • ARM Workbench IDE - 针对所有基于 ARM 处理器的目标,对 C/C++ 项目进行源代码编辑、项目管理、调试和跟踪
  • RV 调试器 - 在调试期间通过同步所有内核的操作来调试多核模型和硬件
  • RVDS 版本 - 专业版和标准版比较
RVDS规范
硬件规范
RVDS 4.1 要求 PC 的最低规格为:1GHz Pentium III 级处理器和 512 MB 内存。 建议的规格为:Pentium 4 级计算机以及 1 GB 内存。 仅对于 ARM Profiler,最低规格为 2GHz 双核处理器以及 1 GB 内存。 完整安装需要大约 1 GB 的硬盘空间。
操作系统规范
  • Windows XP Professional Service Pack 3
  • Windows Vista Business Service Pack 2
  • Windows Vista Enterprise Service Pack 2
  • Windows 7 Business Edition
  • Windows 7 Enterprise Edition
  • Windows Server 2003(仅限编译器)
  • 适用于 x86 的 Red Hat Enterprise Linux WS 版本 4,使用 GNOME Window Manager 和 Bash Shell
  • 适用于 x86 的 Red Hat Enterprise Linux WS 版本 5,使用 GNOME Window Manager 和 Bash Shell
