米尔科技ARM DS-5 官方开发工具介绍
安卓
ARM DS-5是针对 ARM 支持的 Linux 和 Android 平台的全面的端到端软件开发工具套件。提供具有跟踪、系统范围性能分析器、实时系统模拟器和编译器的应用程序和内核空间调试器。这些功能包括在定制、功能强大且用户友好的基于Eclipse的IDE中。借助于该工具套件,可以很轻松地为ARM支持的系统开发和优化基于Linux 的系统,缩短开发和测试周期,并且可帮助工程师创建资源利用效率高的软件。
DS-5 ( ARM Development Studio 5 ) 开发工具
深圳市米尔科技有限公司是ARM公司官方授权全线工具产品代理商, 提供ARM公司原装正版开发工具(包括本产品DS-5)的销售服务,以及ARM工具产品的市场推广、产品更新、技术支持和售后服务。
概念:该产品官方名称为DS-5,也称ARM DS-5DS5ARM DS5ARM Development Studio 5 等,系为同一产品。ARM DS-5 的历史版本有 ADTADS RVDS
相关: DS-5下载ARM授权证明米尔典型客户
安卓
        由ARM架构专家开发的ARM DS-5开发工具链帮助工程师为ARM应用处理器(如Cortex™-A系列,Cortex-R实时处理器和其他ARM嵌入式处理器)开发强大且高度优化的嵌入式软件 。 DS-5工具链包括一流的ARM C / C ++编译器,强大的Linux / Android™/ RTOS调试器,ARM Streamline™系统性能分析器和实时系统仿真模型, 所有这些都方便地封装在基于Eclipse的用户友好的集成开发环境(IDE)中。DS-5为您提供了一套核心工具,以确保系统中最重要的软件能够高效可靠地运行。
        DS-5开发工具是用于任何基于ARM的SoC上嵌入式C / C ++软件开发的工具套件,具有编辑器,编译器,调试器和系统分析器。 与ARM处理器同步研发,CoreSight模块和调试硬件一同设计,DS-5有助于抽象调试连接,并配有来自40多个半导体合作伙伴和OEM的设备的预配置调试连接。
        对于新设备,DS-5自动检测片上系统基础架构,识别内核和跟踪宏单元,使调试连接更易于设置。可以使用Streamline Performance Analyzer实现系统优化,确保软件充分利用底层硬件的效率。
新增功能
  • ARM编译器
    ARM和C ++裸机和嵌入式操作系统应用程序的性能,代码密度,架构准确性和安全性。最早和最全面的支持所有ARM处理器优化的ARM C库,链接器和工具认证用于最苛刻的安全应用。一项优势不适合所有。这就是为什么ARM针对各种嵌入式工作负载优化其编译器,而不仅仅是针对单一基准测试。
  • DS-5调试器
    做最难的调试部分做的更好更好,在做新芯片流片后调试时,DS-5安装提供了诸如调试硬件配置工具之类的实用程序,该工具使用JTAG自动检测您的平台,您只需修改细微配置,如果您使用的是现成的部件,则可能DS-5中已经有一个预构建的调试配置。这使得大多数调试只是简单地连接到目标板的情况。
    DS-5 Debugger的现代架构提炼了您的目标平台的复杂性,让您专注于真正重要的事情:让您的软件正确。 DS-5使您能够通过不对称(AMP),对称(SMP)和异构(big.LITTLE™技术)多处理系统进行无缝调试。 DS-5提供了一个python脚本界面,让高级用户可以按照所需的方式在SoC上配置每个ARM®CoreSight™组件,同时保持调试器界面简单直观。
    DS-5调试器的多功能性使其成为整个团队规范化的理想工具。从芯片设计开始到应用程序开发,您的团队可以从增加协作和统一的用户体验中获益。 为了支持您的所有阶段,DS-5支持从CADI界面到ARM处理器模型,通过JTAG和跟踪到通过Android™调试桥(ADB)的Internet协议(IP)的各种目标连接方法。
  • Streamline
    • 加快你的代码效率,了解CPU在哪里花费最多的时间,改进多核平台的代码并行化,并调整代码以实现最佳缓存使用。
    • 减少能耗热点,使用ARM Energy Probe监控实际功耗,可以改善电源管理并优化计算任务的效率。
    • 平衡系统资源,分析和优化Mali™GPU利用率,监控CPU和GPU缓存的使用情况以及系统内存。 检查多个内核的负载分配。
    • 为您的系统定制模块,将您自己的数据连接到Streamline分析视图,扩展开源驱动程序来监视变量并扩展代码以将类似printf的消息发送到Streamline。
    • 集成ARM Mali Graphics,OpenCL和CoreLink CCI性能分析,了解Mali Utgard和Midgard设备的GPU优化,Streamline还支持OpenCL依赖性的可视化,帮助您平衡GPU和CPU之间的资源。
安卓
 主要功能
安卓
          灵活的集成开发环境
  • 定制的 Eclipse IDE,与第三方插件兼容
  • 功能强大的 C/C++ 编辑器和项目管理器
  • 为 ARM Linux 进行了验证的 GNU 编译工具
  • 集成的生产力实用工具,例如远程系统浏览器、SSH 和 Telnet 终端等
安卓
         端到端调试器
  • 启动加载程序、内核和用户空间调试
  • 非侵入性指令跟踪,包括汇总的配置文件
  • 用于更快、更简单调试周期的自动的调试会话
  • 具有设备配置数据库的一次单击即可完成的 JTAG 调试配置
安卓
     Streamline 性能分析器
  • 无需 JTAG 探针的系统范围的分析
  • 按进程、线程、功能和源代码行的 CPU 使用情况统计信息
  • 性能相关事件(例如高速缓存未命中次数、中断数)与软件执行的即时关联
  • 关键路径标识和动态内存使用情况分析
安卓实时模拟器
  • 在主机上的 Linux 应用程序调试
  • 预先与 ARM 嵌入式 Linux 一起加载的 Cortex-A8、Cortex-A9(单核、多核)、ARMv8-A基础模型等系统模型模拟器
  • 高于 250 MHz 的典型模拟速度
DS-5版本选择
*仅适用于DS-5社区版(完全安装)
DS-5有三个不同的版本,它们是通过同一安装包进行许可证管理。
DS-5 Ultimate Edition支持最新的ARM处理器和技术,如ARMv8。
DS-5专业版支持所有ARM处理器,包括ARMv7,提供卓越的调试和跟踪功能以及ARM编译器。
DS-5社区版是免费的,可以使用DS-5调试器和Streamline的有限功能集。功能包括裸机和Linux应用程序调试。
主机系统要求
最小配置
  • 双核 2 GHz 处理器或同等处理器
  • 2 GB RAM(建议 4 GB)
  • 约 1 GB 硬盘空间
操作系统
  • Windows 7(32/64 位)
  • Windows 8(32/64 位
  • Windows 10(32/64 位
  • Red Hat Enterprise Linux 5 桌面版和工作站选项、标准版(32/64 位)
调试适配器
ARM工具系列为JTAG/SWD调试连接和非侵入性跟踪提供两种DS-5兼容的调试适配器。ARM 强烈建议将DSTREAM用于新项目。
 模拟模型和开发板
ARM 既提供虚拟开发平台,也提供物理开发平台,这样,在目标硬件可用前,编程人员就可以开始针对 ARM 平台为软件进行编码、测试和调试。
快速模型 开发板
安卓 安卓
  • Windows 或 Linux 主机上的虚拟 ARM 平台
  • 执行速度与实际硬件速度相差无几
  • 与 NEON、TrustZone 和 VFP 兼容
  • 针对早期软件开发的开发和原型板
  • 模块式体系结构
  • 支持所有 ARM 内核
应用程序处理器
安卓 ARMv5 ARMv6 ARMv7
  • ARM926EJ-S
  • ARM1136JF-S
  • ARM1176JZ-S
  • Cortex-A5
  • Cortex-A8
  • Cortex-A9
  • Cortex-A15
