米尔科技i.mx6ul开发问题方案
    米尔基于NXP i.mx6ul/i.mx6ull系列处理的MYC-Y6ULX核心板基于其高质量及成本优势被广泛应用。有电子工程师在开发过程中,遇到wifi无法启动的问题,提示:error fetching interface information: Device not found。这是为什么呢?
    米尔技术支持:请烧录出厂镜像, 02-image/myd-y6uly2-update-nand-ddr256m-nand256m-qt5-20180811070854.rootfs.sdcard.gz 。有些驱动是以模块加载的, 编译内核也要编译模块。MYD-Y6ULX开发板产品开发手册中有介绍:
MYD-Y6ULX板上的Micro SD卡槽是链接mmc0控制器,所有的dtb文件都是默认启用mmc0控制器。SD卡方式启动时,U-Boot默认查找的文件是myd-imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim.dtb文件。更新kernel后,由于版本标识改变,若驱劝是以模块方式加载,需要重新编译驱动模块:
make modules
编译后,可以安装在指定位置:
mkdir ../target-kernel
make INSTALL_MOD_PATH=../target-kernel modules_install 这样就可以把target-kernel目录打包后,解压在MYD-Y6ULX开发板的lib目录下使用。
