区块链的本质和价值分别是怎样的
区块链
575人已加入
区块链的本质是一套技术体系,核心价值是解决信任问题!
1、区块链的本质
区块链的本质是由分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法、智能合约等技术组合而构成的技术体系。这些技术以新的方式组合在一起,可以完成防篡改的数据存储、可追溯的数据查看、可信任的点对点传输,可解决许久以来的信任构建难题。
2、区块链的核心价值
信任是区块链带来的最大核心价值!
1) 数据可信
传统的解决方案中,数据通常是以中心化的方式存储,本应共有的业务数据却被强势的参与方持有。这种模式下,数据的可信度是由数据持有者的商业/社会信用来保证的,只能建立主观的可信,对于一些重要的领域,仍需要付出额外的成本来规避数据被恶意篡改的风险。
区块链的解决方案是结合了密码学哈希和数字签名,以区块链条的形式将数据的变更历史按时间先后链在一起,并通过共识协议使得参与的各方都共同拥有这些数据。
由于多方分别持有相同的数据副本,并且数据被签名确认,并记录数据的“指纹”(哈希值), 以密码技术保证了数据无法被篡改,数据因此变得可信。
区块链使数据持有变得去中心化,以技术手段实现数据客观“可信”。
2) 合约履行
通常的合约(或者契约、协定、合同)的履行从根本上是由法律来保障的。合约被自觉履行一般都是因为有利益、道德或法律后果,受许多主观因素影响。商业活动中为了防止违约、或对违约进行追索,需要付出高昂的成本(担保、保险、律师费、漫长司法程序等等)。
区块链智能合约的本质是一套数字化形式的契约,由计算机确保严格执行。执行方式上,通常的合约是事后以人的主观意愿来执行;而智能合约是在触发条件被满足后,由计算机程序来保证合约及时地执行,具有客观性。 我们把资产数字化到区块链或与区块链锚定,采用智能合约来描述对资产关系的承诺,同时智能合约的执行过程和结果被区块链严格记录,这样便可以降低履约成本和确保高效履约。
区块链智能合约带来的是“契约”的一种新的更精确的表示形式,以及一种更客观、更严格的执行方式。由于契约是我们社会活动的基础,因此这种变化将会带来更广泛的社会影响。
3) 历史可证明
区块链固化了交易历史,并提供对交易历史的追溯查询,保证交易的不可篡改和不可抵赖。 如果某个事件发生时,这个事件连同时间戳一起被记录到区块链中,将来就可以通过区块链证明这件事确实在这个时间发生过。因此区块链为参与交易的各方保留了可信的历史记录。
3、区块链的技术价值
区块链技术体系的核心意义在于实现了价值的可信流通。区块链可以构建一个去中心化(或弱中心化)的共识生态。由数据的防篡改、可追溯查看的存储方式以及可信任的传输机制,实现了价值的存储与量化流通。这些技术实现的价值称为区块链的局部价值。一些业务通过区块链的局部价值即可满足业务需求。
(1)、可去中心化:分布式数据库让数据存储实现去中心化、共识机制让管理实现去中心化;
(2)、数据防篡改、可追溯:密码学技术与哈希追溯可实现链上数据的防篡改与可追溯;
(3)、可信任的点对点传输:P2P网络满 足了去中心化形式下的点对点传输方式;智能合约通过可编程的代码, 让被触发的合约自动执行,从而构建信任机制。
来源:IT策划
