钽电容是属于电解电容的一种,它使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,其本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。钽电容以独特的工艺使得其工作温度范围宽,温度范围在零下25度到125度,另外稳定性强、精准度高、体积小的优良性能,并且这种电容通过氧化膜介质加固和恢复其绝缘能力,具有独特的自愈功能,使其不致以遭到连结的累积性损坏。
有优点就必然会有缺点,主要体现在以下几点,首先要说的就是价格高,同等容量的钽电容要比陶瓷电容贵十倍。其次是容量小,由于不是用电解液来做介质,容量受到限制达不到很高。再就是耐电压及电流能力较弱,只能用于一些电压和电流小的地方。
钽电容的性能稳定,精确度高,滤除高频极好,但由于钽电容造价高,所以一般用在比较高端的产品上,比如电脑主板上和显卡上或者手机中都用到了大量的钽电容,所以钽电容一般都是用在对电容的稳定性要求比较高的电路中,适用于尖端军事、电脑、汽车、通讯、高档家用电器等领域。
标识方法主要分为两种:
1、直标法
用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
2、文字符号法
用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。单位和普通电容一样,标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B--±0.1pF,C--±0.2pF,D--±0.5pF,F--±1pF。
对于极性的判别,如上图标注,插件钽电容都有标注+符号为正极,或者引脚长的一端为正极。而对于贴片钽电容,千万不要和二极管混淆了,正好和二极管相反,为有标注的一端为正极,无标记的为负极。如果接错极性,钽电容可能会爆炸的。
