互感型电表搭配电流互感器使用怎么读电表数
1.2w人已加入
  当线路电流超过电表最大电流时,就需要采用互感型电表并搭配电流互感器使用。
  三相电表带互感器接线
电表
  注意:
  S1必须接1、S2接3,不能接反;B相和C相一样的道理;否则会出现电表反转
  火线必须从互感器的P1面穿入,从P2面穿出;否则也会出现电表反转
  为了安全,电流互感器S2必须接地,并采用2.5mm2的铜线
  电表读数
  1. 先说第一种情况,一般电流互感器都是直接穿过互感器、不绕圈,这种计算比较简单。
  实际用电=电表读数*互感器倍率
  举个例子:一个电表这个月抄表是08910.0,上个月抄表是08810.0,一次线路直接穿过电流互感器,互感器铭牌如下所示,算一下这个月实际用电量?
  由题可知,电表读数=这个月用量-上个月用量=08910.0-08810.0=100度;从互感器度铭牌可以看出,穿心1匝时,该互感器度倍率为500/5=100倍。所以实际用电=100度*100倍=10000度。
  2. 再来说一下另一种情况,有时候我们可以看到电线穿过电流互感器时,绕了好几圈。那这种情况又该如何计算呢?如下所示:
  再计算实际用电之前,首先要学会怎么算一次线路(就是粗的那根线)圈数。电线直接穿过电流互感器算一圈,缠绕一下算两圈,以互感器中间的根数为准。比如上图就是算穿了两圈。
  我们再回过来看电流互感器的铭牌,这里放大一下,看我圈出来红框内重点:
  当一次匝数是1圈时,一次最大电流为200A,互感器实际倍率为200/5=40倍;
  当一次匝数是2圈时,一次最大电流为100A,互感器实际倍率100/5=20倍;
  当一次匝数是4圈时,一次最大电流为50A,互感器实际倍率为50/5=10倍;
  当一次匝数是5圈时,一次最大电流为40A,互感器实际倍率为40/5=8倍;
  以此类推。
  从这里我们可以发现,穿过电流互感器的匝数越多,倍率越小。
  举个例子:一个电表这个月抄表是08910.0,上个月抄表是08810.0,电流互感器铭牌及穿线如下图所示,算一下这个月实际用电量?
  由题可知,电表读数=这个月用量-上个月用量=08910.0-08810.0=100度,一次线路穿心2匝,从互感器度铭牌可以看出,穿心2匝时该互感器度实际倍率为100/5=20倍。所以实际用电=100度*20倍=2000度。
  总结
  在计算电表实际用电时,先把这个月电表读数减去上个月电表读数,再乘以互感器实际倍数。电流互感器实际倍数和穿心匝数是有关系的,所以我们必须还要注意一次线路穿了几圈。切记一定要学会看互感器铭牌,这个非常重要。
