380v没零线怎么接出220v
1.2w人已加入
  380v没零线怎么接出220v?有四种方法,可以针对不同情况选用:
  Y型接法
  如果你需要把380V变220V,然后接很多单相设备,那就可以采用这种接法。
  接线方式如下:
380V
  注意:必须把单相负载按照功率和负载类型平均分成三组,而且必须同时启动。
  变压器
  如果单相负载无法平均分成三组,或者不能满足同时启动和工作,那可以采用这种方法---买一个380V变220V的变压器。
  在买变压器的时候必须选择合适的容量,2KW的单相设备必须要容量2÷0.8=2.5KVA以上的变压器。
  一个2KVA的变压器大概在500块钱左右。
  变频器
  采用变频器也可以达到这个目的,不过成本比较高。
  串联电阻
  如果你的单相设备功率不大,串一个电阻也能达到目的。
  接地作零线
  有朋友说做一个接地装置,然后从地上拉一根线作零线。虽然这种方法也可以,但是危害极大!不仅有触电危险,而且由于电流长期通过接地装置,接地体被电化腐蚀,造成接地电阻变大,地线起不到保护作用,零线中性点飘逸。
