led灯频闪的原因
1.2w人已加入
  首先得知道是整个屋主都是这个现象呢还是只是一部分灯泡才有这个现象,如果是整个屋子大部分是这个现象那么应该是总闸的零火反了只要换过来就行了,有时候他会反的原因是外线在搞维修的时候,又或者是其他原因造成的。
  如果是单个或者是一两个有这种情况,那么就要好好分析了,首先要看家里是不是返潮了,如果是返潮。是明线的话就要等返潮退去自然就会好了,但是时间要长些,因为线槽里的接头啊,或者是线头有破损的地方受潮与墙面或地产生电阻了,还有就是开关部位受潮的话在开关的两个触点之间也会产生电阻
  以上这些原因都是引起LED灯泡频闪的主要因素,当然灯的原因也是有的,但是一般在出厂之前都是检测过的,出现这种情况的概率只有千分之几了。
