区块链技术可以解决库存管理方面面临的很多问题
区块链
575人已加入
在库存管理方面,零售商和企业传统上采用一种被动模式。采用区块链技术的库存管理可以显着减少制造商面临的不平衡和低效率。
据报道,2018年在库存管理中采用区块链的比例约为5%。预计在今后五年内将升至54%。使用区块链进行库存管理的趋势日益明显,这是可以理解的,因为它使企业能够将其供应链的每一个部分都与安全、透明和永久的交易记录连接起来,以解决库存管理团队面临的最大问题。
当前库存管理面临的问题
目前的库存管理是基于供需方法。企业在管理供应链网络中面临着这种技术的巨大挑战。供应链上缺乏可见性,妨碍了客户需求的评估。这些供应链由多个合作伙伴组成,如供应商、配送中心和零售合作伙伴。这些当事人都使用自己的方法和系统来管理交易和货物流动。这种做法效率很低,因为企业总是落后于市场需求。在满足市场需要方面,总是有延误的可能,从而导致财务损失。如果企业在预测市场趋势时库存不足或库存过剩,就会面临损失。此外,如果在供应管理系统中出现任何沟通错误或错误,就会浪费大量的时间和人力资源。数据操纵和员工的不道德行为也是企业面临的一个严重问题。区块链有助于连接所有参与统一、固定、透明和分散的记录中的各方。这有助于最大限度地减少差异,并帮助企业保持领先优势。
采用区块链的主动库存管理
区块链帮助供应链中的各方与其他方进行联系。它有助于改善供应链中各方之间的沟通,并减少错误。由于数据是实时的,区块链是一个去中心化的账本,它为供应链中发生的所有交易提供了完全的安全性和透明性。交易记录存储在网络中,每个人都可以访问。数据一旦被记录,没有被涉及的各方的批准是不能被改变的,并且每个交易和区块链上的变更都是可追踪的。这有助于减少雇员的欺诈行为,,并在发生欺诈时提供省时的可追踪程序。企业采用区块链技术可以更准确地预测市场需求。因此,库存管理团队可以提前计划重新进货,而不是简单地对缺货作出反应。
区块链可以帮助企业改变现有的库存管理方法。用区块链和其他先进技术来改变库存管理,可以帮助企业从被动转变为主动。
来源;区块网
