永磁电机退磁的原因_如何预防永磁电机的退磁
1.2w人已加入
  永磁电机退磁的原因
  永磁电机性能有一个重要的指标就是耐高温等级,超过它的耐温等级,其磁通密度会急剧下降。耐高温等级可分为:N系列,耐80度以上;H系列,耐120度;SH系列,耐150度以上。
  1、电机的散热风扇异常,导致电机高温
  2、电机没有设置温度保护装置
  3、环境温度过高
  4、电机设计不合理
  如何去预防永磁电机的退磁
  1、正确选择永磁电机功率
  退磁和永磁电机的功率选择有关。正确选择永磁电机的功率可以预防或延缓退磁。永磁同步电机退磁的主要原因是是温度过高,过载是温度过高的主要原因。
  因此,在选择永磁电机功率时要留有一定的余量,根据负载的实际情况,一般20%左右比较合适。
  2、避免重载起动和频繁起动
  笼型异步起动同步永磁电机尽量避免重载直接起动或频繁起动。
  异步起动过程中,起动转矩是振荡的,在起动转矩波谷段,定子磁场对转子磁极就是退磁作用。因此尽量避免异步永磁同步电机重载和频繁起动。
