电磁阀使用注意事项
1.2w人已加入
  电磁阀是工厂中常见的一类设备,它是用电磁来控制管道中流体介质(液压油或压缩空气)的流动方向、流量及速度的设备。在控制系统中,它属于执行机构。
  电磁阀在使用时,有以下几点需要注意:
  1、要根据其应用环境,选择合适的电磁阀,不能混用。比如,要工作在腐蚀性较强的环境下,就要选择耐腐蚀性的电磁阀;又比如流经的流体粘度较大,就要选择高粘度的电磁阀。总之,电磁阀在使用前要正确选型。
  2、电磁阀必须正确安装。在安装时要格外注意阀体上的箭头,要与介质流向一致,管道中不允许有反向压差。
  3、要注意电磁阀的工作电压。电磁阀根据工作电压种类分为交流电磁阀和直流电磁阀。交流一般为AC220V,直流电磁阀一般为DC24V。要接入正确的工作电压,否则会烧坏线圈。同时,要保证其工作电压的稳定性,一般交流电磁阀工作电压的允许偏差范围为:-15%~+10%;直流电磁阀的允许偏差为:+/- 10%。必要时,可采取稳压措施。
  4、电磁阀的电气插头要与阀线圈可靠连接。阀插头一般会配备紧固螺丝,要将其插好,拧紧。否则,机械振动等会引起插头晃动,导致阀的工作电压波动,极有可能引起设备误动作或电磁阀受损。
  5、介质管道要保持清洁、无杂质。否则会导致电磁阀阀芯卡顿,设备动作异常。一般,应该在阀前安装过滤器,并定期清理、更换过滤网。
