大功率电机停机跳闸的原因及解决
1.2w人已加入
  大功率电机停机时为什么跳闸?这是停机时电动机减速产生的反电势而引起的跳闸。解决这个问题有两种办法:
  一、安装变频器,将变频器参数设定为自由停车方式。
  二、加装制动单元和电阻。
  无论采取上述哪种方式都可解决停机跳闸问题。
  一般这种情况是停机带有制动装置,提前制动了!瞬间造成电机过载!可适当延迟!如使用变频器的,停机可使用变频器频率到达功能!
  大功率电机在停车的瞬间会产生很高的反向电抗,而产生很高的反相电动势(反相电压)瞬间冲击电网电压,而行成有短路感,所以要跳闸可能。
  重负载刹车式停机?试下负载端能不能改,不行换大的开关或改一下电路部分。
