Maxim八通道高边开关/驱动器可大幅提升工业4.0应用体验
今日头条
1098人已加入
Maxim八通道高边开关/驱动器可对任意感性负载安全消磁,大幅提升工业4.0应用体验 。
Maxim针对工业4.0应用联合硅天下科技推出MAX14913八通道高边开关和驱动器,帮助工业控制器设计者对感性负载进行安全地驱动与消磁。该器件的每路输出都具有独特、创新的安全消磁箝位电路,能够简单、可靠地将低压数字信号传输到24V输出控制线。
对于大多数工业应用,工程师需要利用高边开关来控制感性负载。其中的挑战在于如何在开关打开以及电流停止时释放电感的能量。如果电感量较大,储存的能量较高,其产生的热量可能会对驱动器IC造成永久损坏。
利用MAX14913的安全消磁功能,能够通过集成的箝位电路对任意感性负载进行安全放电和消磁。为实现更可靠的方案,器件能够提供开路和短路故障诊断,以及最常见的外部失效模式。器件提供同类产品最佳的传输延迟指标,实现更高的系统速度和吞吐量。与之前的方案相比,MAX14913省去了16个二极管,相应的空间缩小15倍。此外,器件具有八个640mA高边开关,并可针对高速开关应用配置成推挽驱动。MAX14913支持的应用包括可编程逻辑控制器(PLC)、运动控制单元、驱动器,以及其它工业和生产自动化应用。
主要优势
系统速度:高达200 kHz超高速开关切换,可将系统速度提高15倍以上;驱动24V (标称值)/36V (最大值)、最高0.5 A的负载,并具有最小延迟。
高可靠性:利用输出端集成的安全消磁箝位电路对任意感性负载进行安全驱动和消磁;每路输出具有1kV浪涌保护。 小尺寸:业界最小的八通道高边驱动器,与市场同类方案相比,电路板空间缩小40%;支持紧凑、高密度I/O模块设计。 诊断功能:多重诊断功能可有效缩短停工时间,简化工厂故障检测流程。
“MAX14913是世界上最小且唯一集成了快速、安全消磁箝位电路的八通道高边开关,能够对任意感性负载进行放电和消磁。”Maxim工业和医疗保健事业部执行业务经理Tony Partow表示。
fqj
