业界最小的IO-Link设备收发器Maxim MAX14827
今日头条
1100人已加入
硅天下科技即日起开始分销Maxim Integrated MAX14827收发器。该双通道MAX14827 收发器尺寸为业界最小,采用IO-Link® 点对点通信技术,使设计者可在工业4.0或工业物联网(IoT)应用中集成具有连续诊断和监控功能的智能传感器 。
硅天下分销的 Maxim MAX14827双通道传感器集成了工业传感器中常见的高压单元,包括驱动器和稳压器。器件包含两路超低功率驱动器,带有反向极性保护功能,有效缩短停机时间。同时提供可选驱动电流(50mA至250mA),支持24V至60V电源电压。器件内含微型瞬态电压抑制器(TVS),可提高电压容限,实现瞬态电压保护。MAX14827的低导通电阻仅为2.3 Ohm,可降低50%以上功耗。
MAX14827收发器具有灵活的控制接口,引脚控制逻辑输入可支持无需微控制器的传感器切换,SPI接口则为采用微控制器的传感器提供诊断功能。 IO-Link模式提供一个3线UART接口与微控制器的UART相连;此外器件的UART/SPI复用选项允许使用一个微控制器串口连接SPI和UART共享接口。器件内含3.3V和5V线性稳压器,用于提供低噪声模拟/逻辑电源。
硅天下备货的Maxim MAX14827双通道收发器采用TQFN (4mm × 4mm) 封装,工作温度为‑40°C 至 +125°C。同时备货的还有 MAX14827EVKIT评估套件,用于板载MAX14827收发器的测试。评估板内含电源和连接至连接器的稳压器输入输出管脚,方便探测;同时器件逻辑输入输出管脚亦与连接器连接,具有逻辑测试功能。
