新手如何选购合适的电脑电脑配置详细解答
1.2w人已加入
  电脑虽说早已普及,但很多人对电脑的配置还是分不清。不废话,直接开讲。电脑的CPU决定你是玩3D大型游戏,还是玩小游戏,CPU的生产厂家只有Intel和AMD两家。Intel最常见的酷睿系列i9、i7、i5、i3分别对应发烧、高、中、低级别。AMD主流的则依次为Ryzen Threadipper,Ryzen7、Ryzen5 Ryzen3,也分别对应着发烧、高、中、低级。
  Intel台式机处理器分为带X的、带K和不带后缀的的。带X系列处理器在如今是功能最强大的处理器。适合工作室,是终极游戏和虚拟现实的利器,可制作惊人的4K或360度视频,对于普通用户来说这个看看就好,不在我们的考虑范围之内。带K的CPU为可超频的,适合喜欢折腾的朋友们。笔记本CPU上常见的后缀分为U(表示低电压)和HQ(表示标压四核)。笔记本CPU低压和标压哪个好?标压CPU性能强,功耗大,热量大,续航时间短。低压CPU功耗低,产热量小,性能略差,续航时间长。
  显卡分为核显和独显两种,,核心显卡就是集成在CPU中的显卡,现在大多数能达到低端独显的水平,可以满足多数办公和非游戏玩家的需求。独立显卡主要有NVIDA和AMD两种,但是NVIDA比AMD人们的认可度高一些,所以相同性能的显卡AMD的价格会稍微低一些。NVIDA和AMD的命名规则一样,主要是定位,也就是倒数第二位数字,数字越大性能越好。比如NVIDA的,GTX1080是高端,GTX1060中端,GT1030是渣渣,和核显的性能差不多。
  内存也是很重要的一环,虽然不能做到雪中送炭,但能锦上添花。明明其它配置不错,电脑还是卡的跟狗一样?那极大概率就是可用内存不足导致的。如果是win10系统下,建议内存最低要8G的。
  硬盘是储存文件和信息的地方,现在电脑硬盘主要有三种搭配方式,机械硬盘、固态硬盘和混合硬盘。在其它相同的情况下,固态硬盘往往决定着一台电脑的速度,所以建议首选固态硬盘或混合硬盘的电脑。
  屏幕,它是最直观的,因为一台电脑不管它的配置高低,最终都会呈现在屏幕上。分辨率越大,显示内容越多,屏幕越细腻,显示效果越好,目前流行4K屏。色域决定着画面色彩的好坏,低于50以下色域的屏不建议购买,一般能达到70以上色域的屏幕还是较为理想的,屏幕材质分为IPS和TN屏幕,TN屏幕可视角度较小,亮度相对较低,综合来看IPS屏要好一些。
