时控开关怎么接线
开关器件
172人已加入
  时控开关怎么接线
  今天我们介绍时控开关使用方法,以及使用过程中接线技巧,首先我们时控开关外部都有什么信息:红色:取消恢复。校时;校分;校星期;自动/手动;定时;时钟。
  下面我们开时控开关如何解除锁定:大家看图中红色按钮,按4下就是解除的意思。一般的时控开关解锁方式都是按4下解除。
  接线技巧:大家看图中在初始状态N----N是通的,说明什么,时控开关N---N内部是通的,所以我们接线的时候一定主要区分零线,火线。
  大家看时空开关L:大家看初始状态下是不通的。当达到我们设定时间才是通的,所以我们用时控开关控制设备的时候一定要注意区分零线火线。
  接下来我们看如何设定时间:这里有个定时按钮,我们在解锁状态下按下定时那妞,就会出现1开,意思就是定时第一个时间开的时间,这里我们可以通过其他按钮调整时间,星期都是可以的。
  设定关的时间:再次按下定时按钮,这时候会出现1关,这个时间就的关的时间,同样可以设置时间,星期。
  接线:火线进时控开关的L,零线进N,大家看图中进 ----出。如果我们想要控制大负载的设备名可以用时控开关控制接触器,用接触器主触点控制大负载设备,
  时控开关与接触器接线图
  时控开关与接触器接线图,如图所示:
接触器
  以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:
接触器
  选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。
  若所有器件已采购,那可以将元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。
