时控开关符号_时控开关电路图
开关器件
172人已加入
  时控开关符号
  时控开关在系统图中直接标型号,例如KG316T。
  微电脑时控开关是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成一个电源开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制家电的开闭。时间设定从1秒钟到168小时,每日可设置1-4组,且有多路控制功能。一次设定长期有效。适用于各种工业电器,家用电器的自动控制,既安全方便又省电省钱。输出电流可10-25A,既可正常控制2200W至更大功率的电器工作。也可与继电器、接触器等结合控制其它各种大功率动力设备。
  时控开关KG316T的城市照明电路
  城市的街道照明控制普遍采用定时自动控制开关。例如KG316T型微电脑时控开关等,以实现街道照明自动化。该类时控开关采用了八位皴处理器芯片,PCB板直封,外围使用贴片元件。液晶屏显示时间和控制功能;具有体积小、功耗低、工作温度范围宽、抗干扰能力强等特点。使用普及程度和需求量都比较大。时控开关的设置直观、方便,可选择手动开关和自动控制。自动模式下可设置周一、三、五、二、四、六或工作日、周末等多种时段组合循环工作。每日开/关时段也可分别设定,精确到分钟,单日设定的开,关次数可达10次。可控制阻性负载电流达25A,部分型号可分别控制二到三路不同的负载。液晶显示的时钟控制部分模块型号为TDONE-10.2,计时误差电路,即使断电也不影响计时和已设控制。时控开关还适合霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视设备等其他需要定时打开和关闭的电器设备和家用电器。此类开关多用于街道照明环境。但由于雷雨季节电压波动或负载过大等原因开关常常损坏。如果弃之不用十分可惜。也增加了公共服务的开支。为方便大家检修故障,故根据产品实测绘制电路原理图如附图所示。
照明
  1.电源指示灯不亮。时控开关未按设定时间自动开启和关闭多数为面板保险管熔断。少数情况为变压器和整流、滤波器件损坏。
  2.电源指示灯亮,时控开关未按设定时间自动开启和关闭多数为继电器控制三极管(型号为9013)损坏,原因为继电器K线圈两端未并接保护二二极管。应补加此管(见附图虚线所示)。
  3.屏显字符浅或无显示,开关不按照设定执行多见为内部充电电池失效。
  照明灯时控开关电路图
照明
