零序电流保护由哪几部分组成_零序电流保护整定原则
1.2w人已加入
  三段式零序电流保护原理接线图
  三段式零序电流保护的原理接线如图所示,在被保护线路的三相上分别装设型号和变比完全相同的电流互感器,将它们的二次绕组互相并联,然后接至电流继电器的线圈。当正常运行和发生相间故障时,电网中没有零序电流,故IR=0,继电器不动作,只有发生接地故障时,才出现零序电流,如其值超过整定值,继电器就动作。
  实际工作中,由于三只电流互感器的励磁特性不一致,当发生相间故障时,会造成较大的不平衡电流。为了使保护装置在这种情况下不误动作,通常将保护的动作电流按躲过最大不平衡电流来整定。
  与相间短路的电流保护相同,零序电流保护也采用阶段式保护,通常采用三段式。目前的“四统一”保护屏则采用四段式。图16为三段式零序电流保护的原理接线图。瞬时零序电流速断(零序Ⅰ段有,由KA1、KM和KS7构成),一般取保护线路末端接地短路时,流过保护装置3倍最大零序电流3Iom的1.3倍,保护范围不小于线路全长的15%-25%。
  零序Ⅱ段(由KA3、KT4和KS8构成)的整定电流,一般取下一级线路的零序Ⅰ段整定电流的1.2倍,时限0.5s,保证在本线末端单相接地时,可靠动作。
  零序Ⅲ段(由KA5、KT6和KS9构成)的整定电流可取零序Ⅱ(或Ⅲ)段整定的1.2倍,或大于三相短路的最大不平衡电流,其灵敏性要求下一级末端故障时,能可靠动作。
零序电流
  零序电流保护由哪几部分组成
  零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。
  零序电流保护整定原则
  在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序电流保护。零序电流速断保护分为瞬时和限时两种。
  整定原则是:
  1.瞬时,与一般瞬时电流速断保护类似,它的动作电流Idz按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时通过本保护装置的最大零序电流Id0.max来确定。
  2.限时。躲过下段线路第I段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。它应该与下I段保护相配合。
评论(0)
发评论
一抹晨光ly 2020-11-16
0 回复 举报
请问,零序一段中的KM是什么继电器,有什么作用呢? 收起回复
