WT2003S-16S语音芯片的数据手册和使用说明书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2019-10-21
jf_62233376
分享资料个
  WT2003S-16S 是一款功能强大的新型高品质 MP3 芯片,从多方位满足客户的要求。支持标准的异步串口通讯波特率 9600,控制方式灵活。支持 SPI-Flash 做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有 32 级音量可调、立体声输出。海量存储,最大可以支持 128M 的 Flash 盘。
  芯片特点 1. 芯片内置 48MHZ 晶振 2. 支持 MP3 音频格式解码 3. 芯片内置看门狗 4. 四个多功能 16 位定时器 5. 一个全双工标准的 UART 串口。 6. 红外遥控解码器 7. SD 卡接口 8. 支持全速 USB2.0 9. 普通 I/O 口可以开发定制各类功能
评论(0)
发评论
下载排行榜
