COM-335X产品特性及亮点分析
am335x处理器,最高运行1GHZ,二路千兆以太网,NAND/EMMC启动,支持地址,数据扩展总线,6路串口,Linux3.2/Wince6.0可根据项目定制
CPU : 800MHZ
内存 : 512 DDR3
存储 : 512 SLC NAND
操作系统 : linux3.2/WindowsCE 6.0
温度等级 : 商业级,可定制工业级
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
安卓
安卓
安卓
安卓
安卓
AM335x器件概述
1. AM335X是275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A8,32位 RISC 微控制器NEON SIMD 协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存具有错误纠正   码(ECC) 的 256KB L2 高速缓存
2. 支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗 DDR (LPDDR))/DDR2/DDR3
3. 支持通用存储器 (NAND,NOR,SRAM,等)支持高达 16 位 ECC
4. SGX530 3D 图形引擎
5. LCD 控制器 实时时钟(RTC)
6. 可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
7. 支持最多 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机
8. 串口包括:2 个控制器局域网端口 (CAN)6 个 UART,2 个McASPI,2 个 McSPI,3 个 I2C 端口
9. 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
10. 3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)
11. 3 个增强型高分辨率PWM模块 (eHRPWM)
12. 加密硬件加速器 (AES,SHA,PKA,RNG)
AM335x 处理器:
安卓
AM335x处理器六大优点:
1.处理器采用系列化,从高端过渡到低端,满足不同行业客户的各种功能需求,达到性价比最优的微妙平衡。分别有AM3359/AM3358/AM3357/AM3356/AM3354等多款配置参数各不相同的处理
器,且系列  处理器管脚PIN对PIN兼容,方便客户进行产品升级
2.公开资料最全的一款芯片,方便工程师学习及进行产品设计
3.系统支持丰富,支持WINCE、LINUX、Android三种主流嵌入式操作系统;支持裸机操作,可通过StarterWare做到无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对处理器进行编程
4.集成2个MAC,双千兆网络。拥有CAN、PROFIBUS、RS485等多种主流工业总线,应用领域广泛
5.品质稳定,定位工业控制MCU,适应各种残酷工业环境;超长供货周期,保证客户产品寿命
6.拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级am335X核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
AM335x Cortex-A8:
安卓
产品特性:
1.采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ,标准配置AM3354/800MHZ
2.支持128M-512M DDR3 SDRAM,标配为512M DDR3
3.支持128M-1G字节SLC电子盘,标配512M(EMMC 2G-32G大容量电子盘可选)
4.一路千兆以太网,不支持IEEE1588
5.支持两路高速USB HOST
6.支持最多10路串口,CPU内部6路,外部扩展4路
7.双路CAN BUS
8.支持分辨率最高的 1360*768 显示接口,可支持SGX530 3D 引擎;支持24位LVDS接口
9.板载DS1339/IS 1208/RX8025的RTC时钟,标配为DS1399,保证系统时钟同步
10.支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者DSP应用
11.稳定的操作系统的支持,可预装LINUX3.2;WINCE6.0/ANDROID4.2可根据项目定制
推荐应用:
安卓
EVB-335X开发板:
安卓
功能框图:
安卓
产品参数:
安卓
产品框图:
安卓
支持软件:
安卓
尺寸(MM):
安卓
评估套件:
安卓
COM-335X亮点:
首款 Cortex-A8 邮票孔 AM335X 核心模块,精设计,低成本,可信赖
高速 Cortex-A8 核心,最高运行 1GHZ;
单颗 256M/512M 字节 DDR3 SDRAM,成本更低廉;
大容量板载电子盘,更多用户空间;
精致邮票孔设计,超小尺寸 45mm*45mm,批量使用成本更低;
最多支持 2 路 10M/100M/1000M 以太网;
核心板独立 RTC, 走时精准;
最优秀的显示性能,分辨率高达 1366*768;
CPU 内置 6 路 RS232 串口(其中 1 路 232 为 COM_DBU);
外部扩展 2*IIC,1*SPI 接口;
总线全部引出,可方便扩展 FPGA,DSP 等外部设备;
CPU 内置双路 CAN BUS,适合于现场工业控制;
支持 SD 卡接口,大容量存储;
高速 USB 2.0 Device 接口;
高速 USB 2.0 Host 接口;
专业 WINCE 6.0、LINUX 3.2、ANDROID 操作系统支持,支持 SD 卡初始化系统,可 USB 升级系统;
核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板;
COM-335X框图:
安卓
COM-335X实物图:
安卓
订购信息:
安卓
