SAM9G45工业级芯片八大特性
SAM9G45工业级芯片,400MHZ,邮票孔设计,5串口,RTC/网络/音频全板载,集成度高,可直接应用,Wince6.0/Linux2.6系统
CPU : 400MHZ
内存 : 64DDRII
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : WinCE6.0/Linux2.6
温度等级 : 商业级 可定制宽温
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
SAM9G45简介
SAM9G45是基于ARM926EJ-S,结合了通常需要用到的用户界面功能与高速数据传输接口,其中包括LCD控制器、电阻式触摸屏、摄像头接口、音频、以太网10/100以及高速USB以及SDIO。它支持用于程序和数据存储的最新一代DDR2以及NAND闪存接口。它的串口控制器均带有RS485通信模式功能。凭借运行频率高达400MHz的处理器以及多个数据传输率超过100 Mbps的外设,AT91SAM9G45拥有极高的性能以及网络带宽或本地存储器带宽,足以提供出色的用户体验。
SAM9G45八大特性:
1.AT91SAM9G45支持用于程序和数据存储的最新一代DDR2以及NAND闪存接口。 内部133 MHz多层总线架构与37条DMA通道、一个双路外部总线接口以及分布式存储器密不可分,其中,存储器包括可配置为紧耦合存储器(TCM)的64-KB SRAM。该总线架构可保持处理器以及高速外设所需的高带宽。
2.I/O支持1.8V或3.3V工作电压,可针对存储器接口以及外设I/O而单独配置。 本特性让用户从此不再需要任何外部电平位移器(Level Shifter)。
3.此外,它还支持0.8球间距封装,从而能够实现低成本PCB制造。
4.AT91SAM9G45功率管理控制器包含高效的时钟门控(Clock Gating)以及后备电池部分,可在活动与待机模式下最大限度降低功耗。
5.AT91SAM9G45支持SD卡启动烧写,可以方便实现客户的系统更新及批量生产测试
6.AT91SAM9G45的串口控制器均带有RS485通信模式功能,这种功能的应用可以实现在系统下实现RS485精确应用,减少系统下为RS485通信方向带来的系统开销及不便性,可以实现很精确的收发切换。
7.总线架构是这款芯片的又一大特色,在不影响最小系统工作的情况下,外围设备的通信均通信DMA功能得以实现,对系统的稳定性及系统的通信效率有很好的表现。
产品特性:
1.CoM-9G45采用ARM9工业控制模块,CPU采用AT91SAM9G45
2.400M高速ARM926EJ核心
3.单颗DDR2 SDRAM成本更低廉
4.大容量板载电子盘,更多用户空间
5.精致邮票孔设计,45mm*45mm,批量使用成本更低
6.核心板独立RTC,走时精准
7.ARM9中最优秀的显示性能,分辨率高达1280*860
8.CPU内置5路RS232串口(其中1路232为COM_DBU)
9.外部扩展1*IIC,2*SPI接口(无总线接口引出)
10.专业WINCE6.0,LINUX2.6操作系统支持,可USB升级
11.核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板
12.推荐应用:医疗、仪表、显示终端
CoM-9G45核心板:
嵌入式主板
应用领域
工业控制终端
智能仪器仪表
数据采集分析
医疗方面产品
远程抄表系统集中器
网络终端
CoM-9G45核心板:
嵌入式主板
产品参数:
嵌入式主板
产品框图:
嵌入式主板
引脚定义:
嵌入式主板
支持软件:
嵌入式主板
尺寸(mm):
嵌入式主板
评估套件:
嵌入式主板
评估板功能框图:
嵌入式主板
嵌入式主板
订购信息:
嵌入式主板
