盈朋飞科技EVB-335X-II概述
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
am335x处理器,最高运行1GHZ,1路1000以太网,NAND/EMMC启动方式,支持24位LVDS接口,7路串口,Linux3.2(独家支持DTB)/Wince7.0可根据项目定制
CPU : 800MHZ
内存 : 128M DDRIII
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : linux3.2/WindowsCE 6.0
温度等级 : 商业级 可定制宽温
生命周期 : TBD
包装方式 : 气泡袋
产品特性:
1.采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;
2.支持128M-512M DDR3 SDRAM;
3.支持128M-1G字节 SLC NAND FLASH(EMMC 2G-32G大容量电子盘可选)
4.一路10/100M以太网;
5.支持一路高速USB HOST, 一路高速USB DEVICE
6.支持最多7路串口,CPU内部5路,外部扩展2(可选);
7.一路CAN BUS
8.板载DS1339/IS1208 RTC时钟,底板上配置为ISL1208(可选)
9.支持GPMC总线,可扩展FPGA或者 DSP应用(仅限于NAND 启动的COM-335X)
10.稳定的操作系统,可预装LINUX 3.2/DEBIAN;最方便应用开发,快速形成产品!
推荐应用:
盈鹏飞科技
应用案例1-POS机:
盈鹏飞科技
应用案例2-监护仪:
应用案例3-人机界面:
盈鹏飞科技
EVB-335X-II:
盈鹏飞科技
产品框图:
盈鹏飞科技
产品参数:
盈鹏飞科技
产品框图:
盈鹏飞科技
支持软件:
盈鹏飞科技
尺寸:
CoM-335X亮点:
首款Cortex-A8邮票孔AM335X核心模块,精设计,低成本,可信赖
◆ 高速Cortex-A8核心,最高运行1GHZ
◆ 单颗256M/512M字节DDR3 SDRAM,成本更低廉;
◆ 大容量板载电子盘,更多用户空间;
◆ 精致邮票孔设计,超小尺寸45mm*45mm,批量使用成本更低;
◆ 最多支持210M/100M/1000M以太网;
◆ 核心板独立RTC, 走时精准;
◆ 最优秀的显示性能,分辨率高达1366*768
CPU内置6RS232串口(其中1232COM_DBU);
◆ 外部扩展2*IIC,1*SPI接口;
◆ 总线全部引出,可方便扩展FPGADSP等外部设备;
CPU内置双路CAN BUS,适合于现场工业控制;
◆ 支持SD卡接口,大容量存储;
◆ 高速USB 2.0 Device接口;
◆ 高速USB 2.0 Host接口;
◆ 专业WINCE 6.0LINUX 3.2ANDROID操作系统支持,支持SD卡初始化系统,可USB升级系统;
◆ 核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板;
CoM-335X框图:
盈鹏飞科技
CoM-335x实物图:
订购信息:
盈鹏飞科技
