电烙铁发热芯的选购及更换方法
1.2w人已加入
  电烙铁发热芯是一种焊接装置部件。电烙铁发热芯是能让整个电烙铁工作起来的核心,要是烙铁头不发热那电烙铁就失去了作用。发热芯一种是金属(不锈钢)的传热快,焊的时候温度变化很大,陶瓷的较为耐高温,温度控制相对好,建议焊接小件或没有长时间焊接用不锈钢的,另一种为陶瓷发热芯,大件长时间焊接的可以选择用陶瓷的。
  电烙铁发热芯的选购
  1、选购一款放心的发热芯之前,首先我们要确认这个企业的资质。在全国是否属于知名公司,资质如何?用户口碑怎么样?     
  2、该企业凭什么能够提供生产一个高性能高质量的发热芯给用户呢?这就要确认该企业的资源, 是否有强大的技术支持,一般能稳定运营十几年以上。     
  3、产品性能,性能稳定,用过的客户续费率百分之95以上的企业,产品性能肯定不会差!     
  4、产品价格透明化,不乱收费,好的怕太贵,便宜的又怕不好,所以要掂量产品的性价比,同等的配置,同样的性能,基本上价格就起决定性的作用了。     
  5、售后服务,售后服务是否可以做到7*24小时客服+技术服务,及时到位的服务,用户才会放心。 
  如何更换电烙铁发热芯
  1、首先拆解开烙铁,旧的电热芯直接扔掉,里面的电线都烧断了,插头部位也是烧断了,连同电线都得换了。
  2、安装之前需要先给连接线套上隔热绝缘的套管,没有现成的找了一段隔热线拔下套管安上。
  3、将插针先接好,直接接严实点不能滑动,可以使用钳子用力掐一下,滑动了很容易打火烧断。
  4、将插针插回烙铁坐后给一端接头缠上胶带绝缘,这个绝缘一定要做好,接着将新的电线焊接在烙铁座的电线端。
  5、都弄完后将烙铁复原就行了,整个换芯过程非常简单,只要做好绝缘处理就没有问题,对于常常进行电子制作的人来说一把好用的电烙铁很重要。
  电烙铁发热芯的使用事项
  电烙铁发热芯的优点:结构简单、体积小、升温速度快、加热均匀、散热快、发热时无明火使用安全,发热线路与空气完全隔绝,不产生氧化现象。
  电烙铁芯的分类,目前烙铁芯主要有两种:一种是电阻丝绕制;另一种是电阻浆料烧制。
  烙铁芯的使用事项:焊接电路板时,一定要控制好时间。太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。烙铁的温度与烙铁头的体积、形状、长短等都有一定的关系。当烙铁头的体积比较大时,则保持时间就长些。
