200G光模块封装类型及优势特点
目前,100G光模块已成市场主流,但对带宽、端口密度、以及系统能耗量的要求依然在不断提高,这也进一步推动技术向200G、400G或更高速的系统前进。200G/400G成为下一代数据中心的主流,400G以太网的标准先于200G以太网标准完成。接下来易天光通信为大家介绍200G 光模块。
200G QSFP-DD SR8光模块:
200G QSFP-DD SR8光模块是一个高性能光模块,用于短距离多车道数据通信和互连应用。它以8x25.78125Gbps的带宽集成了每个方向的8个数据通道。每个通道以25.78Gbps的速率运行,与OM3光纤搭配使用时传输70m或与OM4光纤搭配使用时传输100m。这些模块的波长为850nm多模光纤系统。
200G QSFP-DD SR8光模块的特点:
★8频道全双工收发模块
★传输数据速率高达每台26Gbps
★8通道850nm VCSEL阵列
★8通道PIN光电探测器阵列
★接收端和发射通道内的CDR电路
★支持CDR绕过
★低功耗< 4W
★热插拔QSFP DD形式因子
★OM3多模光纤(MMF)的最大链路长度为70m,OM4 MMF为100m
★mpo24连接器插座
★内置数字诊断功能
★操作情况下温度0°C + 70°C
★3.3 v电源电压
★rohs 6兼容(无铅)
200G QSFP-DD PSM8光模块:
200G QSFP-DD PSM8光模块是单模并行技术的高速率产物。满足QSFP-DD MSA标准,传输距离高达10KM,采用并行8路、单路25Gbps设计。
200G QSFP-DD PSM8光模块的特点:
★采用可热插拔的QSFP-DD封装
★8通道全双工收发一体模块
★8通道1310nm DFB激光器阵列和PIN光电探测器阵列
★接收和发射通道内置CDR电路
★支持CDR旁路
★符合QSFP-DD MSA和100G PSM4 MSA标准
★兼容InfiniBand DDR/EDR标准
★最大速率高达206.25Gbps(8路25G NRZ)
★通过G.652单模光纤(SMF)传输距离最高可达10千米
★最大功耗小于6.5W
★MPO24光口
★工作温度范围从0到70摄氏度
★电源电压3.3V
★符合RoHS环保标准(无铅)
这两款产品的相同点都属于200G数据中心解决方案里的光模块,并且都采用了QSFP-DD的封装,都可使用16芯的MTP/MPO。
200G QSFP-DD的优势:
QSFP-DD的优势在于1U面板可以做到36*200G/400G的密度,并且对QSFP前向和后向兼容,可兼容现有的QSFP28光模块及AOC/DAC高速线缆等。
主要不同在于200G QSFP-DD PSM8采用的是8路1310nm单模光纤并行的方案,传输距离可达10km; 而200G QSFP-DD SR8采用多模光纤并行的方案,在OM4光纤链路上传输距离可达100m。
SFP-DD小型自动可插拔双倍密度封装光模块,比SFP28或SFP56带宽(25G/50G)提高一倍,支持更高速率(50G/100G)的同时还保持SFP28或SFP56向后兼容性。QSFP-DD四通道小型可插拔双倍密度封装光模块,由QSFP-DD MSA组定义,比QSFP28或QSFP56的密度增加一倍,8个通道,每通道速率高达25G或50G,因此支持200G或400G光传输。
SFP-DD、QSFP28与QSFP-DD封装对比:
100G光模块
数据中心光互连市场的另一个可预见的趋势是逐步淘汰核心网络和数据中心的低速光模块,其主要转变是从10G到40G以及更高的100G和200G。100G光器件的新发展为200G/400G光器件铺平了道路。而易天光通信作为专业的光模块制造商,也在不断研发高速率的产品。总的来说,光模块市场正在向更高的速率,更低的功耗和更小的外形或尺寸发展。
相关推荐:万兆电口模块40G光模块
光模块店铺:shop1458197280610.1688.com
