三款工频逆变电源电路图
电源电路图
743人已加入
  工频逆变器电路
  工频逆变器以其线路简单,易于初学者制作、调式,抗过载能力强,成本低,实用等优点,深受广大 电子 制作爱好者的青睐。去年我用下图做了一个 家用逆变器 ,把BG5换成 LM7812 的三端稳压, 功率管 用4对 IRF150 变压器 是500W200、220、240、260V多抽头输出,一制即成,用来启动 电脑 和电视机毫不费力,只是带电 风扇 稍逊一筹。声音要大一些,转速慢一些。当停电时,搬出来就用。大家都没有电,唯独我家满屋亮堂堂的。
  后来,充电时被小孩接通了逆变LM7812和4对IRF150还有滤波电容一齐完蛋了,我心都痛了。都怪我没有用继电器用来切换逆。
工频逆变器
  图1 简单实用的逆变电源电路图
  在此期间又买回 TL494 和4对 IRF540 又做了一个逆变 驱动板 ,发现在50Hz左右时(没有频率表,以长期做逆变器的经验靠耳听音频,哈哈~~~厉害吧!)带小功率的变器还可以,500VA的UPS的变压器时居然不稳断断续续的,电流很大场管急剧发热,带500W的变压器有时稳有时不稳,说不定换一根粗一点的线,或是把板子移动个方向就不稳了,最后弃用!
  图如下:
可以自动稳压的逆变电路图
  图2 可以自动稳压的逆变电路图
  制作没有因此而停下,接下来做了二个。按原图重做了一个{原来的元件一个不用)。同时又按TL494的另外一种图的接法做了一个(就是 西平房 用来研究稳压的图)
工频逆变器
  图3 200W稳压逆变电源
  还是不稳,只不过比原来强一些。我分析了一下原因,一是我用的是 万能板 ,分布电容大造成自激。二,可能是布线不太合理。三。可能是干扰。后来我用了 SG3525 做(这是后话)非常稳定!
  现在我可以告诉大家,确实是TL494的抗干扰能力差!从此后,我对494另眼相看了。把它打进十八层地狱永不录用!
  之所以选用这两个图来做,就是看中它能稳压。我用的几个变压器都有一组12V或是15V的绕组,整流后接 电阻 接到1脚,不能稳压。当 电位器 调到某一阻值时,电压突然下降,明显地听到变压“打嗝”TL494输出不稳了。无论你怎样细心调都是这个结果!我把西平房工程师的我制作逆变器的经验看了又看,综合他的经验再通过后来对用SG3525制作的逆变器稳压的试验,得出的是一样的结果: 不能稳压!
  经验:无论是TL494还是SG3525,在50HZ输出时闭环条件下,想通过调制脉宽来稳压是痴人做梦而已!
  200W工频逆变电源电路
工频逆变器
  大功率逆变电源电路图
工频逆变器
