启动电容为什么不能代替运转电容
伺服与控制
246人已加入
启动电容为什么不能代替运转电容
单相双值电容电动机的两个电容,这两个电容其中一个负责启动,另一个负责运行,职责明确。此单相异步电动机启动转矩大、力能指标高、转速变化不大、运行时噪声低。
单相电动机为什么要用电容呢?
这得从交流电机的工作原理说起。因为交流电机旋转必须得有一个旋转磁场,而用的是单相电机,其只有两相绕组,采用的电源也是单相电,通单相电时,虽然磁场是旋转的,但是没有启动力矩,故通电后电机转不起来,此时需要外力来启动转子,于是想到了电容器的工作特性,将原来的交流电改变一个相位差,把电容器接到电机的启动绕组,来产生启动力矩,达到电机转动目的。故,把此电容器称之为启动电容。因此,只要电容器正常,那么就能够使电动机的主绕组电流与副绕组电流之间相差90°相位差,并且在气隙中形成旋转磁场,转子才能获得启动力矩。
对于说的单相双值电容电动机,在电机的副绕组中串联着相互并联的启动电容器和运行电容器。当电机开始通电时,并联的启动和运行电容器一起工作,使电动机获得较高的启动转矩,而且启动时间短。当电机的转速达到同步转速的75%时,这时电机轴上的离心开关就切断启动电容器与副绕组的连接,而运行电容器则继续与电机的副绕组串接且与电机的主绕组一起参与工作。
单相电动机
上图是单相双值电容电动机的原理图,其中C1是运行电容器,C2是启动电容器,K是离心开关。这两个电容器的选用,先确定运行电容器的电容容量值,再确定启动电容器的电容容量值。其双值电容运行电容器的电容容量公式;C1=1200×I/U×cosφ,双值电容起动电容容量公式 :C2=(2~3)×C1。
从上述公式及电容并联可知,假如用启动电容代替运行电容器,此时相当于两个启动电容器,2C2肯定是大于C1+C2的,也就相当于电机启动时启动电容器电容量在原有基础上增加了。虽然这时提高了电机的启动转矩,但是电机会以更大的比率来增大启动电流,从而烧坏电机。
电机烧坏的原因;从理论上来讲,电机的启动电容量增加一倍,而启动转矩只能增加一半,可是增加了两倍的启动电流。当电机的启动电容量增加两倍时,其启动转矩可增加接近到两倍,但是电机的效率会降为原来的一半。因此,电机是驱动不了原来的负载,于是电机处于过负载状态,一旦时间拖长,电机的线圈绕组定烧毁。
综上所述,启动电容替代运行电容,在单相双值电容电动机中不可取,这样会使电动机烧坏。简单的说,就是电机在启动的时候,启动电容与运行电容是一起工作的,只有当电机的转速达到同步转速的75%时,这时才通过电机轴上的离心开关来切断启动电容器与副绕组的连接,随后就是运行电容在工作了。因此,电机启动过程在原有的基础上增加电容量极有可能就烧坏电机。
电风扇启动电容能用别的电容代替吗
市面上大多数的电风扇中就只有一个启动电容,这种电容是串联到电机启动绕组中起到移相的作用,假如启动电容失效或容值降低,会造成电机难以启动的故障,我们一般只需要更换同型号电容就可以。
单相电动机
假如手头上没有同等容值的电容,完全可以采用两个电容并联,不过要注意以下两点:
一、并联电容应选用两个同等类型的无极性电容器,一般风扇中采用的都是聚丙烯薄膜电容。
二、电容并联容值相加,但耐压值取决于最小的那个,所以应尽量选用同等耐压值的两个电容并联,耐压值尽量不小于400V。
