单相电动机如何选电容?
伺服与控制
241人已加入
单相电动机如何选电容?
单相电机工作电容的计算公式:GC=1950I/Ucos∮(微法)其中:
I:电机电流, U:单相电源电压, cos∮:功率因数,取0.75,1950:常数
注:如果取单相电为220Vrms,则:
GC=1950I/Ucos∮=1950P/(U^2)cos∮=1950*P/(220*220)*0.75≈0.03*P(uF),其中P为电机功率。算出单相电机工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍(启动电容越大则启动电流越大(对外面电网干扰也越大)、启动扭矩增大,启动越快。
反之,如果启动电容越小则启动电流越小(对外面电网干扰也越小)、启动扭矩越小,启动越慢。)耐压必须大于交流输入电压最大峰值(220Vrms*1.414≈311),可取400V耐压或更高的耐压。
耐压公式:U(电容)大于或等于1.5*U 
单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ(用一个电容,既是启动电容又是运行电容,电风扇、洗衣机等小容量电动机常用) 
启动电容器容量公式 :C=3500*I/U*cosφ(用一个电容只是启动时投入,正常运行时断开,用转换开关或离心开关切换。 
双值电容运转电容容量公式 :C=1200*I/U*cosφ(用2个电容,一个负责运行,一个负责启动) 
双值电容起动电容容量公式 :C=(2~3)*C(运转电容) 
C:电容容量:I:电机额定电流,U:电动机额定电压,cosφ:功率因数0.7。      
一般不用计算,按每100W配运行电容2~3μF,起动电容是运行电容的2~3倍。      
电动机的电容选择对电压要求严格,一定要等于或大于于电动机额定电压的1.5倍以上。额定电压220V电源的,电容额定电压不能低于400V。电容值有一定的宽泛性,大点小点都没有关系,特别是启动电容,可以在工作电容的2-6倍选取。
单相电机的电容大小如何配置
一般单相电机的电容是根据电机的功率来设计的,比如1千瓦的双值容电机启动电容在100-200UF之间,运转电容30UF左右。
1、单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2、一般情况,在单相电容启动式电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%。在单相电容运转式电机中,当电容容量增加2倍时,启动转矩虽可增加近2倍,但电机的效率将降低50%。
3、这会使电机几乎不能驱动原来的负载,如继续通电,电机长时间处于过负载状态,将烧坏绕组。更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。
