单相电机电容接线图和方法
伺服与控制
241人已加入
很多仪器设备都会使用到单相电机,出现问题更换的时候,就会发现电机三根线怎么进行接线,还有电容怎么连接呢?
单相电机电容接线图和方法
220V单相双电容电动机有一个启动电容和一个运行电容。容量较大的是启动电容,容量较小的是运行电容。电动机启动后离心开关将启动电容从电路中断开。
如果缺少启动电容,电动机启动困难或无法启动(常表现为空载启动正常,加载后无法启动);如果缺少运行电容,电动机可以启动,但输出功率变小(常表现为带负载能力降低)。一般启动电容是串接在单相电机的启动绕组上,与工作绕组并联。
单相电机
电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作。
单相电容电动机如何保养
任何产品都是有使用寿命的,尤其是对于机械行业的设备来说,在使用过程中必须要做好保养工作,否则会减少其使用寿命。那么对于单相电容电动机来说,该如何保养呢?
单相电机
单相电容电动机的保养流程:清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。
想要做好保养公司,对于单相电容电动机的使用环境必须要保持干燥。电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。其次,如果单相电容电动机的热保护出现连续动作时,必须要停止运行进行检查。应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
此外,还需要保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油。
电动机运行的振动及噪声将明显增大时,表示轴承的寿命已经达到尽头,必须要检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
关于单相电容电动机的保养流程就介绍到这里。对于任何一个流程都必须要仔细谨慎操作,最好选择专业人员来进行保养,避免操作不当造成对电动机的损坏或者是出现意外事件。毕竟对于这类设备来说,都是有一定专业性的。
