不动电表最简单偷电法
1.2w人已加入
  不动电表最简单偷电法
  一、欠压法偷电
  偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠压偷电法。
  下面,我们看看欠压偷电法都有那些手法:
  1、使电压回路开路。例如:A:松开TV的熔断器;B:弄断保险管内的熔丝;C:松开电压回路的接线端子;D:弄断电压回路导线的线芯;E:松开电能表的电压联片等。
  2、造成电压回路接触不良故障。例如:A:拧松TV的低压保险或人为制造接触面的氧化层;B:拧松电压回路的接线端子或人为制造接触面的氧化层;C:拧松电能表的电压联片或人为制造接触面的氧化层等。
  3、串入电阻降压。例如:A:在TV的二次回路串入电阻降压;B:弄断单相表进线侧的零线而把出线接地(或另一个用户的零线)之间串入电阻降压等。
  4、改变电路接法。例如:A:将三个单相TV组成Y/Y接线的B相二次反接;B:将三相四线三元件电能表或用三只单相表计量三相四线负载时的中线取消,同时在某相再并入一只单相电能表;C:将三相四线三元件电表的表尾零线接到某相火线上等。
  二、欠流法偷电
  偷电者采用各种手法故意改变计量电流回路的正常接线或故意造成计量电流回路故障,致使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流,从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠流法偷电。
  1、 欠流法偷电的常用手法:
  A:使电流回路开路。例如,a,松开TA二次出线端子
  电能表电流端子或中间端子排的接线端子;b,弄断电流回路导线的线芯;c,人为制造TA二次回路中接线端子的接触不良故障,使之形成虚接而近乎开路。
  B:短接电流回路。例如,a,短接电能表的电流端子;b,短接TA一次或而次侧;c,短接电流回路中的端子排等。
  C:改变TA的变比。例如,a,更换不同变比的TA;b,改变抽头式TA的二次抽头;c,改变穿心式TA原边匝数;d,将原边有串、并联组合的接线方式改变等。
  D:改变电路接法。例如,a,单相表火线和零线互换,同时利用地线做零线或接邻户线;b,加接旁路线使部分负荷电流绕越电表;c,在低压三相三线两元件电表计量的B相接入单相负荷等。
  三、移相法偷电
  偷电者采用各种手法故意改变电能表的正常接线,或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流,还有的利用电感或电容特定接法,从而改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系,致使电能表慢转甚至倒转,这种偷电手法叫移相法偷电。
  1、移相法偷电的常用手法:
  A:改变电流回路的接法。例如,a,调换TA一次侧的进出线;b,调换TA二次侧的同名端;c,调换电能表电流端子的进出线;d,调换TA至电能表连线的相别等。
  B:改变电压回路的接线。例如,a,调换单相TV原边或副边的极性;b,调换TV至电能表连线的相别等。
  C:用变流器或变压器附加电流。例如,a,用一台原副边没有电联系的变流器或副边匝数较少的电焊变压器的二次侧倒接入电能表的电流线圈等。
  D:用外部电源使电表倒转。例如,a,用一台具有电压输出和电流输出的手摇发电机接入电表;b,用一台类似带蓄电池的电鱼机改装成具有电压输出和电流输出的逆变电源接入电表。
  E:用一台原副边没有电联系的升压变压器将某相电压升高后反相加入表尾零线。
  F:用电感或电容移相。例如,在三相三线两元件电表负荷侧A相接入电感或在C相接入电容。
  四、扩差法偷电
  偷电者私拆电表、通过各种手法改变电表内部的结构性能,致使电表本身的误差扩大;以及利用电流或机械力损坏电表,改变电表的安装条件,使电能少计,这种偷电手法叫扩差法偷电。
  1、 扩差法偷电的常用手法:
  A:私拆电表,改变电表内部的结构性能。例如,a,减少电流线圈匝数或短接电流线圈;b,增大电压线圈串联电阻,或断开电压线圈;c,更换传动齿轮或减少传动齿数;d,增大机械阻力;e,调节电气特性;f,改变表内其他零件的参数、接法或制造其他各种故障等。
  B:用大电流或机械力损坏电表。例如,a,用过载电流烧坏电流线圈;b,用短路电流的电动力冲击电表;c,用机械外力损坏电表等。
  C:改变电表的安装条件。例如,a,改变电表的安装角度;b,用机械震动干扰电表;c,用永久磁铁产生的强磁场干扰电表等。
  如想用于窃电就自己去承担后果,国家电网的员工一般都是中高级工,还有技师和工程师,很容易在现场就能看出走的不正常的智能电表以上就是小编今天要给大家所介绍的关于智能电表怎么窃电问题的方面讲解。,不过小编奉劝一句千万不要偷电啊 ,后果会很严重滴。
  ic卡电表偷电危害
  IC卡电表内部是由基表、数码显示、继电器开关、主控单片机芯片、ESAM模块和IC卡接口组成。工作主要是两个功能系统来完成:测量系统和单片机处理系统。
  测量系统:是一块单相电子式电能表。工作原理为:由分压器完成电压取样,由取样电阻完成电流取样,取样后的电压电流信号由乘法器转换为功率信号,经V/T变换后,推动计度器工作,并将脉冲信号输入单片机系统。用户需在供电部门交款购电,所购电量在售电机上被写进用户电卡,由电卡传递给电表,电卡经多次加密可以保证用户可靠地使用。当所购电量用完后,表内继电器将自动切断供电回路。
  有人为省电,就在用电的同时,利用家用电表偷电,这样就省去了原有的零线,自己做了一根地线,也就是说用了电表上的火线,同时用自己做的那根地线,这样电流不经过零线回去,电表也就不会走了。
  这样是很危险的。如果电能计量表不进行改动还保持原来正确的接法,那么这样“加接地线”当零线用,是不能使电表不走的,反而会因为这样的接法造成很大的危险性,可能严重地危害到设备或人身的安全!
