在PCBA生产中焊点的合格要求有哪些
1.2w人已加入
在PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求。
①在PCB焊接面上出现的焊点应为实心平顶的锥体;横切面的两外圆应呈现新月形的均匀弧状;通孔中的填锡应将零件均匀完整地包裹住。
②焊点底部面积应与板子上的焊盘一致。
③焊点的锡柱爬升高度大约为零件脚在电路板面突出的3/4,其最大高度不可超过圆形焊盘直径的一半或80%(否则容易造成短路)。
④锡量的多少应以填满焊盘边缘及零件脚为宜,而焊接接触角度应趋近于零,接触角度越小越好,表示有良好的沾锡性。
⑤锡面应呈现光泽性,表面应平滑、均匀。
⑥对贯穿孔的PCB而言,焊锡应自焊锡面爬进孔中升至孔高度的1/3~1/2的位置。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171213603124_a.html
