高压开关综合测试仪内计算机执行的测量步骤
测量仪表
1472人已加入
高压开关综合测试仪是为适应现场测试高压开关动作特性的需要,开发研制的专用仪器。它以单片机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。
该仪器是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上有更好的准确性,而且,有效地抑制了测试过程中脉冲电源的干扰,使测试稳定可靠。该仪器采用两次采样的方法扣除由于环境因素产生的漏电电源,整机上的真空灭弧室的准确计量。目前,该仪器中已存有26条真空灭弧室的测量标准曲线,涵盖了国内外绝大多数管型。
高压开关综合测试仪是以人机对话的方式操作,具有智能化、功能全、数据准确可靠、抗干扰能力 强、操作简便、体积小、重量轻、外观美等特点,适用于各种型号的真空、SF6、油高压断路器、负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关 等。
高压开关综合测试仪内计算机执行测量步骤:
启动高压→测漏电电流→自动关闭高压,接通充电开关→电压到规定值→重新启动高压,同时启动磁控电流,测量漏电电流+电离漏电电流→扣除漏电电流→电流转变成真空度值→显示、打印。若[测A键]有效,则显示电流值。
高压开关综合测试仪采用两次启动高压的方法,若*次启动高压后又回到初始状态,此时为仪器拒检。应检查真空管是否处于合的状态,如不是,则该管已严重漏气或完全泄漏。
