晶体管并联稳压电源电路图
稳压电源
156人已加入
  电路原理分析
  图3-1-2是晶体管并联稳压电源。其中T1是调整管、D1是基准稳压管,R1是D1的限流电阻,R2是限流电阻,R3是负载。这个稳压电路的输出电压约等于稳压管D1的稳压值(实际上要加上T1发射结电压,一般锗管取0.3V,硅管取0.7V)。
  并联稳压电路
  这是由于电源在工作时,T1发射结导通,发射极电压与基极电压保持一致,而基极电压被D1稳定在一个固定值。这个电路可以看作T1将D1的稳压作用放大了β倍,相当于接入一个稳压值为D1稳压值,稳压效果为β倍D1稳压效果的稳压管。
  电路工作原理是:
  UI↑→UD1↑→(UT1)EC↑→(IT1)EC↑→IR2↑→UR2↑→(UT1)EC↓
  UI↓→UD1↓→(UT1)EC↓→(IT1)EC↓→IR2↓→UR2↓→(UT1)EC↑
  元件选择
  这个电路选择元件的步骤与硅稳压管并联稳压电路类似,主要从下面几个方面考虑。
  (1)初选调整管T1和稳压管D1
  选择调整管T1时,主要考虑其额定电流ICM要大于输出电流IO,以保证负载开路时调整管不会因为电流过大而损坏。另外,为了保证调整管有良好的调整作用,还要求β值大、漏电流小。
  选择稳压管D1时,主要考虑其稳定电压与T1发射结电压之和要等于输出电压。
  (2)选定输入电压
  为保证稳压电源的效率,输入电压一般不要选择过高,以不超过2UI为宜。
  (3)选定限流电阻R2
  对于并联稳压电路而言,限流电阻R2是整个电路工作好坏的关键。R2选择大,稳压效果较好,但功耗大(因为电阻功耗P=I2R),同时要求输入电压增大,电源的效率就比较低。具体计算方法可参考硅稳压管并联稳压电路元件选择的第三步。
  (4)检查电路稳定度
  整个电路的稳定度需要根据实际电路的要求来确定,如果稳定度不够,可以适当增加R1和UI,还可以选择β值较大、漏电流较小的调整管。
  使用复合调整管的并联稳压电源
  并联稳压电路
  图3-1-3是一种使用复合调整管的并联稳压电源,与图3-1-2电路最大的区别是将调整管改为符合管结构,这样既可以得到较大的β值,又能够有较大的ICM。元件选择时可采用与图3-1-2类似的方法,但是由于这个电路的电流较大,要注意限流电阻R1选择时除考虑阻值外还要考虑其功率。以免负载断路时烧坏限流电阻。
  并联稳压电源的优缺点
  并联稳压电源的优点:
  ·在负载变化小时,稳压性能比较好。
  ·对瞬时变化的适应性较好。
  ·有过载自保护性能,输出断路时调整管不会损坏。
  并联稳压电路的缺点:
  ·输出电压调节范围很小。
  ·稳定度不易做得很高。
  ·效率较低,特别是轻负载时,电能几乎全部消耗在限流电阻和调整管上。
  其实并联稳压电源的这些优点对于串联稳压电源而言,都可以通过采用一些特殊的电路实现。但是并联稳压电源的这些固有的缺点却很难改进,所以现在普遍使用的都是串联稳压电源。
