滑动变阻器原理与主要作用
发表于 2019-10-23 08:46:16 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
滑动变阻器原理与主要作用
说起滑动变阻器大家应该不会陌生,在中学的时候我们都有在实验中在课堂上认识到滑动变阻器,但是有些人对于它还是有些陌生的,滑动变阻器是电路元件,它可以通过来改变自身的电阻,从而起到控制电路的作用。在电路分析中,滑动变阻器既可以作为一个定值电阻,也可以作为一个变值电阻。滑动变阻器的构成一般包括接线柱、 滑片、电阻丝、金属杆和瓷筒等五部分。滑动变阻器的电阻丝绕在绝缘瓷筒上,电阻丝外面涂有绝缘漆。
原理:
滑动变阻器在中学的电器中是十分的常见的。
它的工作原理主要就是通过改变接入电路中的电阻线的长度,从而改变接入电路中的阻值,这样就可以逐渐的来改变电路中流通的电流的大小。改变接入电路的阻值是通过滑动滑动变阻器上面的滑片来实现的。滑动变阻器的电阻丝般都是镍铬合金,该合金具有熔点高、电阻大的特点,它的金属杆是阻值比较小的一根金属,这样的话就是电阻丝越长的话,电阻就会越大,电阻丝越短的话,电阻就会越小,当然这里的电阻丝指的是接入电路中的电阻丝的长度。
滑动变阻器原理与主要作用
主要作用
1、保护电路。在电路连接号之后,在开关闭合之前将滑动变阻器的阻值调节到最大值,这样的话就可以起到很好的保护电路的作用。防止在电路接通时电流过大而烧坏电路。
2、改变电路中的电流。滑动变阻器的阻值是慰变化的,在电路接通后通过改变滑片的诶之就可以实现地电路中对电流的调节。在连接滑动变阻器的时候要遵循以上一下,重点在下的原则,金属杆和电阻丝都要分别的连接接线柱。
3、改变电压。在研究欧姆定律的实验中,滑动变阻器所起到的作用是改变和他串联的用电器两端的电压的作用。
滑动变阻器的结构基本上都是一样的,滑动变阻器的主要组成结构有滑片、电阻丝、金属棒、四个接线柱、瓷筒等等。
滑动变阻器在电路中发挥着十分重要的作用,它主要是通过滑动划片来实现对电路中电阻的调节。在电路分析中滑动变阻器是可以作为一一个定制的也是可以作为一一个变值的。
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
