220v单相隔离变压器接线图
变压器
263人已加入
  220v单相隔离变压器接线图
  隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件,隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成,铁芯采用全新优质高硅硅钢片叠装,全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺,有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。220v单相隔离变压器接线图如下:
单相隔离变压器
  变压器接线图
  变压器的电压可根据需要来选,一般规格有单相220/220V,220/36V、380/220V。三相380/380V、380/220V、380/36V。使用中要特别注意用电器的总容量要小于安全隔离变压器的容量。目前生产的安全隔离变压器容量为0.1-15KVA。
  在农村家庭接三眼安全插座时,应将电器插座的接地端接到三相四线制的零线上,以达到保护接零的目的。它可用于家用电器的保护上,如洗衣机、电冰箱等。因这些家用电器工作在潮湿的环境中,其金属外壳容易发生漏电。但应用此方法需要吧插座的接地端直接接到进户前的零线上。
  三相隔离变压器有好几种接线方式 有三角形型输入 星形接法输出 三角形输入 三角形输出 还有输入星形 输出三角形 输入星形接法 输出星形接法 什么是三角形接法了 简单点就是 输入只有三根火线 A B C 星形接法是 A B C N 多了一根零线。
单相隔离变压器
